Чем покрасить арку из мдф?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Будем делать в квартире межкомнатную арку из мдф. Чем лучше ее покрасить, и как подготовить поверхность перед покраской?
Честно говоря не совсем понимаю, зачем делать арку из МДФ, а потом её красить.
Гораздо проще сделать арку из любого другого материала, который и гнётся легче и гораздо дешевле, к примеру та же фанера, или гипсокартон.
А потом всё это покрасить. Эффект будет точно такой же как и от крашенного МДФ.
Конечно же это Ваше дело, МДФ, значит МДФ.
МДф красится по той же "схеме" что и дерево.
Обработка наждачной бумагой, грунтовка-окраска.
МДФ пористый материал и что бы заполнить все эти ямки (поры) нужна грунтовка, скорей всего грунтовать придётся раза два, а то и три, только в этом случае краска ляжет ровно и красиво.
После каждого слоя грунтовки обрабатывайте МДФ наждачной бумагой.
Красить МДФ можно алкидной эмалью, если есть опыт покраски с баллончиков и нет краскопульта, то приобретите автомобильную эмаль, она прекрасно ложится на МДФ, баллончик создаст нужное давление.
Грунтовать МДФ можно грунтовкой по дереву, можно разбавить эмаль водой и вот этим раствором грунтовать зашкуренную поверхность арки.
Можно купить готовую грунтовку.
Эмали есть в продаже абсолютно разных цветов, есть эмали глянцевые, есть матовые.
Цвета можно комбинировать.
В конце добавлю. Если Ваш МДФ ламинированный, то плёнку необходимо снять, краска на ламинированный МДФ не ляжет.
Я бы предложил окрашивать МДФ эмалью на водной основе.
Богатый выбор этой краски разной цветовой гаммы делает её популярной и подойдёт для любого интерьера. Водная основа делает её практически безвредной. Эмаль имеет приятный блеск и смотрится очень хорошо. Кстати такая краска хорошо закрепляется на панелях МДФ и не нужно бояться, что она облезет или начнёт шелушиться...
Я красил эмалью San Marco, остался вполне доволен...
