Какой способ склейки шпона лучший?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Существует несколько способов склеивания шпона. Какой из них самый надежный и простой для применения в домашних условиях?
Из всех существующих на сегодняшний день методов склейки шпона в домашних условиях могут использоваться следующие:
• склейка встык или монолитная склейка, то есть соединение шпона в продольной плоскости с обязательным применением высоких температур в процессе склейки;
• соединение лент шпона при помощи гуммированной ленты;
• соединение лент шпона с помощью плавкого клея. Данный способ применяется при наличии пресса;
• склейка шпона стеклонитью, которая предварительно пропитывается плавким клеем. Такой способ склеивания достаточно затруднителен для применения в быту;
• склейка шпона на фугу, когда на одно из ребер шпона наносится клей, а затем используется ребросклеивающий станок.
Ну, а если совсем по-простому, то шпон склеивается с помощью ПВА, после чего накрывается куском влажной материи и проглаживается нагретым утюгом.
А самый лучший способ склейки шпона – это тот, что наиболее доступен по технологии и наиболее экономичен по затратам в каждом конкретном случае.
В домашних условиях, без использования специальных станков, без пресса и температуры, лучше всего склеивать шпон двумя способами.
Первый это при помощи гуммированной ленты, а второй при помощи специальной клеевой стеклонити.
Я бы посоветовал остановиться на клеевой стеклонити.
Место склейки остаётся внутри шпона, то есть на изнаночной стороне.
Нить наносится (приклеивается) зигзагом,
специальное оборудование не надо, достаточно на время высыхания клея положить не большой груз который доступен в домашних условиях, к примеру пару бутылей с водой.
Перед придавливанием грузом, шов необходимо прогладить утюгом, температура активирует клей.
Стык получается прочным и не заметным, в отличии от гуммированной ленты, стык с гуммированной лентой необходимо дополнительно обрабатывать.
