Чем отличается дуплекс от триплекса?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Кто-нибудь имел дело со стеклом дуплекс и триплекс? Чем существенным они отличаются, большая ли между ними разница, какое лучше использовать для создания хорошей звукоизоляции?
Ключевая разница этих двух видов стекол в количестве самого стекла, так сказать:
Триплекс - это два стекла, проклеенных между собою особой пленкой, которая делает такую склейку абсолютной. Пленка из полимерных смол, она абсолютно прозрачна. Само стекло при этом дополнительной прочности не приобретает, но в случае боя не разлетается стекло, а просто трескается. Осколки приклеены к пленке. Также существуют варианты с большим количеством стекол и слоев пленки соответственно.
Дуплекс - это один слой стекла, которое с одной стороны оклеено пленкой. При чем пленки бывают и декоративные. Плюс такого стекла перед триплексом - это легкость, так как меньше слоев стекла. Прочность примерно равная, так как суть этого в пленке. Но вот касательно звукоизоляции - дуплекс однозначно проигрывает.
Если в целом, то основное отличие заключается в следующем:
Стекло триплекс многослойно, если это плёночный триплекс, то два стекла (стёкол может быть и больше) и между ними специальная плёнка.
Если заливной триплекс, то между стёкол заливается специальный полимер.
Стекло "дуплекс" не многослойное, в отличие от триплекса.
То есть в наличии одно стекло оклеенное специальной плёнкой.
Естественно они отличаются и технологией и изготовления и стоимостью и показатели ударо-устойчивости (механическая порочность), прочности, у них разные.
Разные показатели и по шумоизоляции, у триплекса этот показатель выше.
Преимущество стекла дуплекс перед триплексом, это цена и такое стекло более лёгкое, плюс есть огромный выбор по цвету той самой плёнки.
По многим характеристикам эти стёкла схожи, например безопасность и у дуплекса и у триплекса на высоте.
Если стёкла разбить, то они не разлетаются на мелкие острые куски (к примеру как сталинит), благодаря тем самым плёнкам которые используются в обоих видах стёкол.
Дуплекс представляет собой стекло, которое в определенных условиях "склеивается" со специальной полиэтиленовой пленкой и образует довольно ударопрочное, универсальное стекло.
Триплекс представляет собой два стекла (как правило, хотя может использоваться и большее количество стекол) между которыми располагается специальная полиэтиленовая пленка и при определенных условиях "склеивается".
Как дуплекс, так и триплекс являются "противовзломными". В кавычках потому, что хоть эти стекла и довольно крепкие, но разбить их все же возможно, хотя злоумышленнику это и принесет некоторые проблемы. По своей ударопрочности дуплекс конечно же послабее триплекса, зато и стоимость у него ниже. Эти универсальные стекла получили огромное распространение в торговых центрах, ресторанах и тп. Их также можно использовать и в частном секторе, для установки в оконные рамы, но это должны решать хозяева дома, так как их использование может быть неоправданным в силу дороговизны в сравнении с обычными стеклопакетами.
И то, и другое представляют собой комплекты стекла между которыми проложена специальная полимерная пленка. Эта пленка может быть цветной, бесцветной или белой. Стекла могут тоже быть тонированными. Если таких стекла два, то это триплекс, если одно с пленкой - понятно, что дуплекс. За счет гибкой полимерной пленки, соединяющий триплекс-стекла, у них повышается прочность, а в случае, все же, повреждения, стекло не разлетается на кусочки, что особенно опасно при автомобильных авариях. Поэтому, например, стекла в автомобилях изготавливают из триплекса.
