Из какого дерева лучше делать дом?
elena502 [1] 5 лет назад
Здравствуйте!я хочу построить себе дом,подскажите из какого дерева лучше сделать и какой поставить фундамент?
Самый лучший дом получится либо из кругляка, это сруб, или из клееного бруса. Преимущество первого в том, что это фактически натуральный природный материал. Дом из такого материала смотрится как и в старину на Руси хорошо и отменно, а по своим характеристикам он ни чуть не уступает каркасным и прочим постройкам.
Из клеенного бруса постройка будет выглядеть по европейски современно. Этот материал хорош тем, что уже на заводе ему придан совершено выверенный профиль. То есть клееный брус, это обработанная древесина, стороны которой ровные и гладкие. Так же при склеивании бруса применена специальная технология, благодаря которой каждый последующий слой имеет другое направление волокон, за счет чего достигается высокая прочность и устойчивость к деформации. Стоит отметить и тот факт, что древесина из которой сделан брус, подбирается из качественного материала, без сучков и гнили. Так же эта древесина соответствующим образом высушена, и пропитана специальными составами глубокого проникновения, которые предохраняют древесину от синевы, от гнили, паразитов, насекомых, плесени и грибков, а так же от воздействия ультра - фиолетовых лучей и влажности. Помимо всего перечисленного, данная пропитка повышает и устойчивость древесины к воздействию огня.
А что касается самого дерева, то самым распространенным и дешевым является конечно же сосна.
В зависимости от типа грунта и этажности строения, можно применять как ленточный фундамент, так и сплошной, а еще столбчатый и на сваях. Все зависит от наличия глины в грунте, или наличия горизонтально подвижных слоев в почве. А это уже в свою очередь зависит от региона, поэтому состав грунта Вам уже необходимо уточнить по месту в соответствующей государственной конторе. Подробнее ответы здесь через поиск можно найти.
Сначала следует написать из каких деревьев вообще строятся дома.
Вот деревья из которых можно построить дом: сосны, ели, кедра или лиственницы. Характеристики по каждому дереву можно прочесть на сайте http://www.remont-idei.ru/vybor-dereva-stroitelstva.]
Тут вопрос еще стоит важна ли для вас цена? Ведь цены на дерево разные.
Если у вас нет финансовых проблем то советую строить дом из кедра или лиственницы. Это самый отличный вариант для строительства жилого дома.
Лучше всего строить дома из хвойных пород дерева, например из сосны- в ней много смолы, что защищает её от всяких паразитов. Можно так же использовать ель, но у нее по сравнению с сосной, мало смолы, но зато она почти не растрескивается. Но лучше всего все-таки выбрать лиственницу, она прочнее сосны и ели, а так же обладает большей прочностью.
