Можно ли отреставрировать старые стулья?
Shipenok [475] 6 лет назад
Очень много старой мебели. У одних спинка сломана, у других сиденье провалилось. Вот думаю можно ли их отреставрировать или проще выбросить?
Отреставрировать можно практически все, это зависит от ваших умелых ручек и количества вложенных денег. Для начала рассортируйте стулья по степени их годности: почти годные(где только оббивку поменять), частично годные(где кроме оббивки надо поменять и "начинку" сиденья), почти негодные(где надо менять части каркаса стула) и совсем негодные(где менять надо практически все). Проще всего отреставрировать те стулья, где только порвана или протерлась ткань на сиденьях. Для этого ткань снять, расправить, сделать по этой старой ткани выкройку, потом купить или найти в своих заначках такую ткань, которая вас устраивает, выкроить из нее обшивку стула, потом закрепить так, как она была закреплена на старом стуле. Если надо поменять "начинку" сиденья (ватин, поролон), то после снятия оббивки дополнительно выкраиваем и подкладку, а если надо, то и основу сиденья(фанеру). Если надо менять детали каркаса, то их можно подобрать из стульев 4 категории(совсем негодные) или сделать самому, если можете, или заказать, если не можете, это стоит гораздо дешевле, чем новый стул купить. При замене частей каркаса придется сам каркас "облагородить", т.е. или восстановить покраску или перекрасить. По всем видам работ есть множество всяких мастер-классов и видеоуроков, так что прежде чем приступать к работам по реставрации, посмотрите, как и что делается. Я вот, тетенька далеко не богатырского сложения и весьма пожилого возраста, отреставрировала сама четыре стула своими руками, чем страшно горжусь, так что попробуйте, ничего сложного в этом нет. Кроме затрат большого количества времени и небольшого количества денег вам это принесет довольно существенную выгоду, возможность гордиться плодами своего труда и хоть и небольшой, но всегда полезный опыт по реставрации мебели.
