Как самому сделать стул и стол для отдыха на природе?
Shipenok [475] 6 лет назад
Летом очень часто выезжаем на природу, вот задумался сделать специальный стол со стульями. Кто нибудь изготавливал их самостоятельно? Поделитесь опытом
И так делаем столик своими руками. Нужно выпилить нужное количество брусков с небольшим запасом в размере. Проще всего сделать это на циркулярной пиле. Столешница может быть любого из материала, но лучше если сделать его из лакированной фанеры или древесины. Все спилы заготовок нужно закрыть кромочной лентой. Бруски для ножек и подножных опор закругляются при помощи лобзика или срезается прямой угол и сглаживается шлифмашинкой. Крепятся друг с другом они С помощью болта, длина которого не должна превышать 35 мм. Когда вы подготовили все детали то можно приступить к предварительной сборке. В первую очередь нужно скрепить между собой ножки и опоры. После этого на столешницу нужно нанести разметку под крепление. Затем нужно пронумеровать все детали , разобрать столик, отшлифовать все неровности, и нанести несколько слоёв защитного состава. Теперь можно собирать столик.
