Необходимо ли утеплять мансарды поверх стропил?
Shipenok [475] 6 лет назад
Скажите, вы при стройке утепляли мансарды поверх стропил? Изнутри или снаружи? Стоит ли? И каким материалом?
Такой необходимости нет, так не делается.
Поверх стропил вообще никакой утеплитель не укладывается.
Поверх стропил делается обрешётка, далее крепится гидо ветро-защитная плёнка и финишный материал кровельный (шифер, металлочерепица, Ондулин и.т.п).
Да и не под каждый кровельный материал нужна гидроизоляция.
А утеплитель укладывается не поверх стропил, а между ними,
то есть изнутри помещения, а не снаружи.
Если это минеральная вата (любая) то от помещения (мансарда в Вашем случае) крепится ещё и паро-изоляция которая защищает утеплитель от влаги находящегося в воздухе.
На финише от кровли гидроизоляция, от помещения паро-изоляция, это и есть полная защита утеплителя.
Но не каждый утеплитель нуждается в паро-изоляции, например пеностеклу
она не нужна.
Возможен вариант мансарды (кровли) вообще без утепления, смотря в каком регионе Вы проживаете и является ли строение круглогодичного проживания, или это постройка с мансардой для сезонного проживания.
Поверх стропил крыши не утепляют. Под кровельный материал укладывают только пароизоляцию. Под андулин иногда стелят рубероид. Он как раз и служит дополнительной теплоизоляцией. Масандры всегда утепляют изнутри, укладывая маты из минваты, пенопласта, пеноплекса между стропилами. Если не делать теплоизоляции под крышного пространства на мансарде, то жить там будет нельзя - летом жарко,а зимой холодно. Это будет обычный, но очень большой, холодный чердак.
