Надувные матрасы для сна, как выбрать?
Снежа09 [2.9K] 3 года назад
Что нужно знать при выборе такого матраса? Какие плюсы и минусы?
Очень часто, мы решаемся выбрать для себя надувной матрас, чтобы было удобно спать, не только на кровати, но и просто на полу. Надувной матрас хорошо подходит тем людям, которые любят принимать у себя много гостей, а нет возможности поставить обычную кровать с матрасом. Также надувной матрас хорошо подходит тем людям, которые не имеют в доме большой площади, вот поэтому используют надувные матрасы.
При выборе надувной кровати обратите внимание на ее ребра жесткости. Если они продольные, знайте, при сильных нагрузках такое ложе недолговечно. Матрасы с поперечными ребрами (выглядят как ячейки) более надежные. Их прочность обуславливается за счет лазерного сшивания вертикальных вставок. Такие матрасы обеспечивают равномерную нагрузку на позвоночник по всей поверхности.
В основном, производят надувные матрасы из синтетических материалов в основу которого входит пластик. Пластик имеет гладкую поверхность, очень хорошо моется. Такой матрас идеально подойдёт для пляжа, а также для пикника. Что касается дома, то такой матрас подойдёт и для дома, но вот постельное бельё на таком матрасе будет очень тяжело класть, так как оно будет постоянно соскальзывать и выспаться будет просто нереально.
Есть матрасы, которые сделанные на основе водонепроницаемого винила, на поверхность которого наносят эластичный флок, который очень хорошо напоминает вилюр.
надувной матрас
Велюр отлично помогает выспаться человеку, а постельное белье никогда не соскальзывает.
Такой матрас можно брать не только на природу, но и на пляж, можно класть постельное бельё. Надувной матрас украсит не только комнату, но и будет отличным местом для гостей.
Перед тем как выбрать надувной матрас, также, нужно обратить внимание на его размеры. Размеры надувных матрасов есть несколько, например – односпальный матрас, который имеет размеры 76х191 сантиметров. Такой матрас хорошо подойдёт для ребёнка.
Есть ещё такой размер матраса как: 99х191 сантиметр, такой матрас – полуторный, который замечательно подойдёт для одного человека.
Если хотите выбрать двуспальный матрас, тогда обращайте внимание на такие размеры как: 137х192 см, 152х203 см. Для людей, которые любят пространство, отлично подойдёт надувной матрас с такими размерами как: 183х203 см. Перед тем как выбрать надувной матрас, особое внимание уделите герметичности клапана, так как у надувных матрасов клапан очень часто является слабым звеном. Есть матрасы, которые имеют клапаны с двойной защитой.
надувной матрас
Чтобы проверить клапан, стоит слегка надуть матрас, потом стоит закрыть пробку, потом стоит увлажнить мыльной водой, после чего стоит лечь на матрас, если возле клапана появляются пузыри, значит стоит задуматься над матрасом, ведь вероятность того, что клапан слабый, и до утра он сдуется. Также, стоит ещё оценить величину диаметра отверстия клапана. Чем шире клапан, значит меньше будете уделять времени на то, чтобы надуть или спустить матрас.
Если решили выбрать для себя надувной матрас, обязательно просмотрите его, чтобы не было никаких дыр. Если матрас надут, значит на него стоит сесть и посидеть, попробовать удобно ли на нём будет лежать.
Марок надувных матрасов очень много, на сегодняшний день очень часто покупать матрасы фирмы Intex, который зарекомендовали себя с хорошей стороны.
надувной матрас
Обычно надувные матрасы приобретают для дополнительного койко- места. Его также можно взять с собой в поход или на пляж.
Одним из главных достоинств является его компактность , то есть, после применения его легко сдуть, свернуть и спрятать подальше. Из минусов можно пожалуй назвать, тот фактор, что такой матрас долго накачивать ( особенно, если вручную ). Хотя, современные модели с этой проблемой справились. Достаточно нажать на кнопку и матрас сам наполняется воздухом.
И конечно стоит выбирать размер, который идеально подойдёт в том или ином случае. Рассчитывайте на свободное место, где будете располагать матрас. По размерам они бывают одноместные, полуторки и двуспальные.
