Каким сверлом просверлить камень гранит?
galant [194] 3 года назад
Может есть инновации в этом направлении?
Для сверления гранита нужна коронка с алмазным напылением и електродрель с регулировкой оборотов.
Для практики сначала лучше потренироваться на не толстом плоском куске гранита. Перед началом сверления нужно "зацарапать" полировку в точке сверления. Сделать это можно боковой поверхностью сверла, наклонив дрель.
Потренировавшись, можно приступать. На то место, где нужно просверлить гранит, наклеиваем малярную ленту и ставим маркером точку или крестик (центр отверстия). Теперь нам пригодится тренировочный кусок в качестве шаблона. Накладываем его уже готовой дыркой на нарисованную точку или крестик, закрепляем струбцинами, вставляем дрель со сверлом в отверстие и начинаем сверлить. Обороты дрели должны быть не большие - чем больше коронка, тем меньше обороты. Место сверления необходимо постоянно смачивать водой, чтобы сверло не перегревалось.
Если же у вас нет алмазной коронки, можно воспользоваться дедовским способом: вокруг места сверления сделайте бортик из пластилина высотой миллиметров 3 -5, вовнутрь насыпьте немного корунда, алмазной пыли или победита и капните воды. Вместо коронки используете трубку из любого цветного металла.
Как вариант, гранит можно просверлить победитовым сверлом, но только на больших оборотах, с охлаждением водой. Сверло быстро садится, поэтому его нужно будет часто подтачивать.
Гранит, это очень прочный, но одновременно хрупкий камень.
Сверлится он алмазным инструментом, или свёрлами с алмазным напылением (трубчатыми), или такими же (с напылением) коронками.
Коронки и свёрла различного диаметра,
подбирается от диаметра отверстия которое необходимо сделать в граните.
В домашних условиях гранит практически не сверлят, ибо нужен огромный опыт.
К свёрлам, или коронкам нужна дрель с регулятором оборотов.
Чем больше диаметр коронки, тем меньше оборотов у дрели, при сверлении.
Более того, при сверлении гранита не достаточно только охлаждать сверло, охлаждающая жидкость должна подаваться на сверло постоянно, а не периодически.
Поэтому лучше гранит сверлить на сверлильных станках, а не дрелью.
Если нет возможности приобрести алмазные свёрла, то в принципе можно использовать вот такие с победитовым наконечником,
естественно сверление гранита, производится, без удара.
Скорость вращения дрели при использовании победитовых свёрл, выше чем алмазных, но подача воды на сверло, такое же (то есть постоянное).
