Какой молоток для ремонта лучше приобрести женщине?
silenty [2K] 3 года назад
Мой муж увидев, что я выбрала ваш вопрос и задумалась над ответом, улыбнулся и съязвил: "Розовый!")
Ну, а я подошла к этому вопросу со всей серьезностью и ответственностью и решила, что если бы я выбирала молоток именно для себя, то первое на что я обращала бы внимание - это вес сего инструмента и удобство его нахождения в женской руке.
Вес играет большое значение, так как слишком тяжелый для женских не достаточно сильных рук (по крайней мере, не таких сильных, как у мужчин) будет слишком быстро "выводить из строя" рабочую руку, а слишком легкий молоток требуется использовать при забивании тех же пресловутых гвоздей гораздо большее количество раз, чем молотком потяжелее. Поэтому и во втором случае рука тоже быстро устанет от лишних манипуляций.
Значит надо выбирать золотую середину - не очень тяжелый, но и не очень легкий инструмент (тут все очень индивидуально).
Далее я бы обратила внимание на ручку молотка. Она должна быть такой, чтобы не скользила в руке, значит металлическую сразу исключим и лучше взять прорезиненную. Так же ручка не должна быть слишком толстой - рука должна свободно ее обхватывать. Есть ручки с четкими ячейками под каждый палец руки, тут надо смотреть чтобы ячейки совпадали с вашими пальцами, иначе при несовпадении это так же будет доставлять неудобства в работе.
Не берите молоток со слишком короткой ручкой. Таким будет совсем не удобно забивать гвозди, нужно будет прикладывать больше сил при ударе, чем при работе с молотком с достаточно длинной ручкой.
Неплохо, если бы в магазине инструментов была возможность потренироваться и опробовать молоток в действии. Тогда бы Вы сразу поняли, какой из них Вам больше подходит. А так, пока не попробуешь - не поймешь твое это или не твое.)
В конце почему-то очень захотелось пожелать, чтобы у каждой женщины, купившей для себя молоток, появились для него мужские руки!)
