Какая технология облицовки панелей шпоном не требует особых условий?
Fresh [445] 3 года назад
Какой из методов(горячего, холодного или мембранного прессования)не требует особенных условий и более экономичный?
Если имеется в виду технология, применимая в домашних условиях, то вот один из способов, который подразумевает выполнение всех работ в три этапа.
Вначале шпон необходимо расправить, то есть придать ему плоскую форму.
Для этого его надо увлажнить с использованием небольшого количества воды, для чего оборотную сторону шпона смочивают влажной тряпкой или губкой. Потом шпон кладется между двумя листами фанеры, но обязательно с обеих сторон прокладывается слой соответствующей бумаги (туалетной, упаковочной и т. д.), которая будет впитывать излишек влаги. На фанеру устанавливается груз.
На втором этапе производится стыковка отдельных листов шпона. Для этого используется клей ПВА. После склеивания листочки шпона скрепляются прозрачным скотчем или гуммированной лентой, чтобы можно было контролировать качество стыковки.
Полученный плоский лист шпона закрепляется на панели при помощи клея. При этом надо соблюдать два правила: лист шпона должен быть больше поверхности панели, а его волокна следует располагать под углом 90 градусов к направлению расположения волокон панели.
В домашних условиях рационально применить шпонирование панелей методом наклеивания, который не требует особых условиях, но при этом необходимо тщательно соблюдать технологию.
Предварительно панели тщательно очистите, отшлифуйте, удалите пыль, обезжирьте.
После чего тщательно смажьте листы шпона и панели клеем ПВА.
Через 20 минут приклейте шпон, используя горячий утюг.
Разглаживайте шпон от середины к краям.
Приобретая шпон с клеевой поверхностью этап нанесения клея отпадает.
Достаточно удалить защитную пленку, приложить шпон к подготовленной поверхности панелей и прогладить утюгом по направлению от середины к краям.
Все остальные методы шпонирования панелей применяются в особых условиях на специальном оборудовании.
