Какова технология изготовления бамбукового шпона?
Shipenok [464] 3 года назад
Имеет ли значение технология изготовление шпона? Можете рассказать какова технология производства бамбукового шпона?
Бамбуковый шпон - это очень тонкий лист (примерно 0,6 мм) с разнообразным рисунком.
Изготавливается он так: тончайшие бамбуковые рейки укладываются в особом виде( горизонтально или вертикально, возможны и другие варианты) и прессуются. За счет различной укладки реек получается и различный рисунок бамбукового шпона.
Серьезный производитель обязательно пакует листы бамбукового шпона в полиэтиленовую пленку, а в ней в качестве подкладки идет еще жесткий картон и синтетическая ткань. Это дает дополнительную защиту от повреждений при транспортировке и препятствует проникновению влаги.
Бамбуковый шпон имеет ряд преимуществ. Во-первых, он очень экологичен. Ведь бамбук - это натуральный материал. Довольно-таки устойчив к изменению влажности в условиях помещения, меньше вспучивается. Мебель из бамбукового шпона экзотична, с изысканным эффектом, легко поддается сложной геометрии. Используется для декорирования (мебельные фасады, дверные полотна и т.д.).
Готовый шпон карамельного цвета:
Красота и долговечность бамбукового шпона делает его все более популярным материалом.
Бамбуковый шпон – тончайшие листы, изготовленные из бамбука, который произрастает в Китае, Японии, на Дальнем Востоке в России, на островах в Азиатско-Тихоокеанского региона.
Стебли бамбука полые внутри, поэтому для изготовления шпона используют щепу, полученную на шпонострагальных станках. С помощью специальной технологии прессования бамбуковую щепу формируют в листы.
Бамбуковый шпон самый прочный, не разрушается в условиях повышенной влажности, поэтому нередко используется для изготовления мебели в регионах, где на протяжении круглого года влажность повышена.
