Что такое вихревой метод цинкования?
Владимир Плат0нов [81] 3 года назад
Выбираю бак для контура домашнего резервного водопровода. Предлагают на одном заводе изготовить на заказ под мои размеры. Говорят, что будут использовать вихревой метод цинкования готового изделия. Просят за это дополнительные деньги. Не смог найти, что это за метод и в чём его преимущества. Может заказать обычный бак из нержавейки?
Вихревой метод защиты металлических изделий применяется в нескольких способах:
  1. Способ термодиффузионного цинкования изделий из ферромагнитных материалов, при котором для нанесения защитных порошковых покрытий используют вихревые токи для разогрева изделия до 910 градусов. Температура и время зависит от состава цинковой смеси и необходимой толщины защитного покрытия, доходящего до 300мкм. Процесс цинкования сокращается в десятки раз, так как разогрев заготовок занимает всего 25-30 минут.
  2. Способ нанесения покрытий из поливинилбутираля, при котором на стальные или алюминиевые изделия методом вихревого напыления наносится защитно-декоративное покрытие из порошковых красок. Этим способом наносятся также электроизоляционные и композитные покрытия разной цветовой гаммы.
Цена при индивидуальном изготовлении и нанесении защитного покрытия будет соответственно не низкой, да и покрытие всегда менее надежно, чем изготовление бака из нержавеющей стали. Проще и надежнее все таки заказать емкость из нержавейки.
Вихревое цинкование делается при помощи вихревых токов по спирали. Цинк наносится по спирали очень тонким слоем. Услуга дорогостоящая, так как сцепление цинка с покрываемой поверхностью прочное, так сказать, на века будет. Аппарат для нанесения вихревого цинкования тоже не из дешевых, от зарубежных производителей.
Нержавейка хороший материал, но оцинкованное железо намного лучше, а еще лучше оцинкованная нержавейка. Для примера: нержавейка выдержит коррозийные условия год, оцинкованное железо - два-три года, оцинкованная нержавейка стоит до 5-7 лет! Если не будет сколов по ходу использования, то еще и больше прослужит изделие.
Как я поняла, вихревое цинкование происходит подобно покрытию изделий порошковой краской эмалевой, но токи при цинковании мощнее, сцепление лучше, и порошковую краску обжигают в печи, а вихревое цинкование происходит несколько иначе.
