Технология горячего цинкования чугунных труб: что это такое? Когда используется?
NataBres [2K] 5 лет назад
Подскажите из личного положительного опыта пошаговую технологию горячего цинкования чугунных труб, желательно с картинками чтобы досконально разобраться.
Термин «горячее цинкование» понимается как нанесение цинкового покрытия на поверхность металлических форм, из стали, ковкого, а также серого чугуна, путем погружения формы в расплав цинка.
Для того что бы успешно провести процесс цинкования требуется соблюдение определенных условий. Вся поверхность продукции должна быть абсолютно чистой когда происходит контакт с цинком, это обычно достигается тщательным обезжириванием, так же удаляется ржавчина и окалина, и обработкой во флюсе, и так же для хорошего смачивания расплавом покрыта пленкой флюса. Перед тем как погрузить изделие в расплав и выгрузить его поверхность расплава цинка обязательно должна быть очищена от окислов и др. посторонних веществ.
Производственный процесс делится на четыре стадии: 1) погружение изделия в цинк; 2) выдерживают когда полностью не выкипит флюс и пока не выравняются температуры изделия и расплава цинка; 3) выгрузка изделия из расплава цинка; 4) и последняя стадия это стадия - охлаждения изделия.
Путем диффузного процесса достигается сцепление цинкового слоя с чугуном или железом.
Горячее цинкование - это "купание" труб в емкости с расплавленным цинком. Температура цинка от 460 градусов. Все работы можно провести в заводских условиях. В домашних метод горячего цинкования не применяется.
Предварительно чугунные трубы тщательно очищают, обезжиривают.
После чего опускают в емкость с цинком на 10 минут.
Проводят сушку в специальных камерах.
Толщина покрытия 120 мкм позволяет продлить срок службы труб до 150 лет.
