Какие усадочные конструкции стропил лучше использовать для дома под черепицей?
Inter-s [201] 3 года назад
Деревянный дом с мансардой, предполагается кровля из керамической черепицы. Какую конструкцию стропил лучше использовать, учитывая большую нагрузку и наклон крыши?
Нет конструкций хуже или лучше исходят из архитектурной привлекательности и надежности. Любую конструкцию можно просчитать и усилить конструктивными возможностями.Во первых что бы произвести расчет конструкции стропил и усадки под керамическую черепицу надо знать какие нагрузки будут оказываться на всю крышу в целом.
  1. Нагрузка постоянного характера - это та нагрузка которая будет постоянно воздействовать на крышу. Это вес кровли, обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции, утеплителя и других элементов, которые и являются фиксированным весом.
  2. Переменные - это климатические условия, снег, дождь, град.
  3. Особые - это экстремальные погодные условия шторм, ураган, землетрясение.
Если Вы не специалист то учесть все эти факторы Вы не сможете.
Вот эта схема показывает расчет постоянных нагрузок:
это схема нормативных нагрузок.
В СНиП 2.01.07-85. берутся корректирующие коэффициенты в этом случае всегда добавляется 10% добавка что бы увеличить прочность и усадку.
На этом чертеже рассчитаны нагрузки и усадки стропильной арки:
Причем при расчетах обязательно нужно учитывать материал стропильной системы ( брус, доску и т.д. ) его влажность, сучковатость и т.д.
Думаю, что не стоит мудрить с конструкцией данной стропильной системы, обычно выбирается стандартная, к примеру как на рисунке ниже
. Что же касается расчёта всей стропильной системы, то в ручном режиме это сделать очень сложно, поэтому предлагаю воспользоваться онлайн калькулятором расчёта мансардной крыши. С помощью него можно не только просчитать все элементы стропильной конструкции, но и что немаловажно указать под какую кровлю эта конструкция будет предназначаться. А если этого типа кровли в нём и нет, то вполне можно вписать вес квадратного метра.
