Что можно повесить в арку?
Shipenok [471] 4 года назад
У кого дома арки, вы вешали на них какие нибудь нитяные шторы или что нибудь еще? Вообще, что на нее можно повесить?
Смотря в какую комнату ведет арка.
В проем между коридором и залом я посоветую различные стеклянные шарики, подвески. Смотрится очень красиво со стороны.
Если Ваша цель закрыть комнату от посторонних взглядов то можно сшить и тканевые шторы на подвязке.
Арочные проёмы или арки могут быть не только дверными, но и оконными.
В оконные арочный проёмы можно повестить арочные занавески (из тюля, к примеру), или арочные шторы, можно из плотной ткани, если этот вариант подойдёт к общему интерьеру помещения.
В арочный дверной проём можно повесить шторы из прочных нитей, шторы из бусин.
Самодельные шторы в арку, на нитях (вместо нитей можно использовать леску, включая цветную) можно сделать и из цветных конфетных обёрток, или из глянцевых журналов.
Шторы из мелких камушков и даже из ракушек, мелких монет, мелких деревянных плашек, бамбуковых трубочек, пробки из под вина (шторы на нитях) смотрятся очень оригинально, старые диски тоже можно пустить в дело, канцелярские скрепки, цветные пуговицы и даже шторы из цветных трубок для коктейля.
В арку можно даже повесить анти москитную сетку на магнитах, работает по принципу 2-а в 1-м, не плохой внешний вид + защита от летающих насекомых.
Арка- красивый элемент дизайна. Хорошо сделанная арка не нуждается в отдельном украшении. Но если очень хочется создать дополнительный уют в доме, то можно придумать декоративную занавеску на арку.
Мне нравится занавес, созданная своими руками.
Вложив душу в такое украшение можно получить и эстетическое и моральное удовольствие.
Подвеска из бусин.
Для такой занавеси понадобится леска и бусины разных размеров желанного цвета.
Леска отмеривается нужной длины, на нее насаживается бусины в разном порядке. После каждой бусинки делается узелок, что бы бусинка держалась на леске.
Делается нужное количество таких бус.
Крепить можно на деревянную основу, которая крепится к самой арке.
Такие же занавеси можно сделать с деревянными элементами.
Все зависит от фантазии.
Такую же красоту можно купить и в готовом варианте, но своими руками сделать приятнее.
Арка является украшением любого помещения. В том случае, если вам нужно разграничить пространство, спрятав от чужих глаз содержимое другой комнаты, тогда вы можете использовать дополнительный декор. Рассмотрим варианты возможного декора.
Итак, первый вариант - это шторы из натурального бамбука. Они помогут разграничить пространство помещений, при этом придать завершенный образ.
Помимо бамбуковых занавесок могут быть и другие варианты. К примеру пластиковые, но они очень грубые. Другой вариант занавесок, это занавески из ниток. Они пришли к нам с Востока.
Можно использовать для разделения пространства так же рулонные или шторы-висюльки. Приведём фото.
Лучше всего ни чего не вешать. Зачем что либо там навешивать. У меня лично арка ни чем не занавешена.Просто свободный и красивый проем.Можно конечно попробовать сделать так как на фото,так еще это выглядит более менее.
