Что входит в набор для электрохимического цинкования и удаления ржавчины авто?
Shipenok [471] 4 года назад
Кто сталкивался с ржавчиной на машине? Как удаляли? Слышал можно сделать набор для электрохимического цинкования и удаления ржавчины? Есть кто делал??
Сделать самостоятельно и в домашних условиях набор для электрохимического цинкования, практически не возможно.
Смутно представляю себе как в домашних условиях изготовить раствор для удаления ржавчины, а особенно сложно изготовить раствор для защитного покрытия кузова автомобиля.
Знаю что купить можно такой набор, к примеру один из них называется "Цинк-авто ZZZ".
Метод электрохимического цинкования, на сегодняшний день признан самым лучшем методом по борьбе с ржавчиной кузова автомобиля.
Мало того, этот метод позволяет в кратчайшие сроки удалить ржавчину с кузова.
В набор входят две бутылки с уже описанным средствами (раствор для удаления и обезжиривания, плюс раствор для покрытия цинком) два электрода (один из них с цинковым наконечником, а так же провод соединительный (провода подключаются к аккумулятору.
Первым раствором обрабатываем и удаляем ржавчину, вторым наносим тонкий слой цинка при помощи электрода.
Всё очень просто и очень быстро.
Я присутствовал в гараже, когда мой товарищ ремонтировал свою "шестёрку".
Процесс совершенно простой, товарищ доволен, правда после "цинкования" пришлось,
Подкрашивать обработанные места, цинк даёт серый цвет на месте ремонта. Но это уже мелочь, главная ржавчина побеждена.
Есть разные наборы, вернее разных производителей, так например вот в этот набор "Блиц-Цинк"
входят следующие комплектующие:
Упаковочная коробочка - 1 штука...
Раствор, предназначенный для удаления ржавчины, а также окалины и солевых отложений - 1 штука (бутылочка под номером 1 - 150 мл)...
Электролит необходимый для гальваники поверхности металла - 1 штука (бутылочка под номером 2 - 150 мл)...
Кисточка - 1 штука...
Колба в которой находится электрод - 1 штука (провод = 1500 миллиметров)...
Зажим (крокодил) большой для подключения к АКБ - 1 штука...
Зажим (крокодил) малый для подключения к выпрямителю - 1 штука...
Провод дополнительный для выпрямителя - 1 штука...
