Как отобразить арку на архитектурно-строительном плане?
Shipenok [464] 3 года назад
Кто самостоятельно делал архитектурно-строительный план? Как вы изображали на нем арку?
Интересно то, что по каким-то причинам в официальных документах (ГОСТ) подобная информация почему-то не указана. Хотя с другой стороны в этом нет особой нужды, ведь это обычный дверной проем, а то, что это арка можно посмотреть и в вертикальном разрезе. Однако, некоторые рекомендации по отображению арки все же есть. Так, например, рекомендуется либо, как было сказано выше арку отображать в качестве обычного дверного проема, либо в виде штриховой линии толщиной 0,3 мм. А для примера приводится следующее
Дело в том, что например в таком документе как ГОСТ 21.501-93, который регламентирует правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей, нет рекомендуемого обочзначения арок или арочных проемов. Внегласно, арка на чертежах обозначается как пустой проем контуры стен внутри которого обозначены штрихпунктирной линией, с выноской указывающей на форму свода или с ссылкой на лист, где даны чертежи данного проема.
На архитектурно-строительном плане арка обозначается пунктирной линией на ширину проема вашей арки.
