Как удлинить стропила?
Shipenok [471] 4 года назад
Прикупил стропила, но они немного коротковаты. Можно ли вообще удлинить стропилы и как это сделать?
Думаю, что никаких сложностей в этом деле не будет, всё будет происходить так же, как и при наращивании обыкновенных досок. Можно просто сбить две стропилы между собой
Также неплохо будет выглядеть способ, при котором стропила ставятся стык в стык, а соединяются между собой уже накладной доской. Единственное, что надо помнить, так это то, что на стропила будет большая нагрузка на изгиб, поэтому в месте соединения придётся ставить дополнительную стойку, вот тогда то крыша при большой снеговой нагрузке не сломается.
В принципе, стропила довольно часто приходится удлинять и это не так сложно. Однако, надо помнить некоторые важные моменты: во-первых, место, в котором мы начнем удлинять стропила, должно меньше всего подвергаться нагрузки (то есть говоря по-научному это место должно быть с минимальным изгибающим моментом). По факту это место, которое ближе всего расположено в опоре, на которой расположены стропила. Самым простом является наращивание стропил встык. Для этого надо обрезать соединяемые элементы под углом 90 градусов. А для крепления стропил используются деревянные накладки, которые монтируются при помощи гвоздей в шахматном порядке.
