Что такое стропильная система, и какие факторы учитываются при ее расчете?
Суть [20] 4 года назад
Хотим перекрыть крышу и засматриваемся на цементно-песчаную черепицу. Знакомые пугают, что стропильная система может не выдержать. Подскажите, что такое стропильная система? Как просчитать ее надежность?
Пугаться конечно же не нужно но при такой черепице нужно учитывать ее вес. А вес цементно-песчаной черепицы составляет 50 - 60 кг за квадратный метр. Если посчитать сколько квадратных метров следует уложить на крышу то вес окажется не малым. Так вот стропильная система должна выдержать такую нагрузку, причем нужно учесть парусность крыши плюс в зимнее время вес снега. Таким образом общий вес который должна выдерживать стропильная система огромный. Причем это еще не все стены и фундамент должны быть рассчитаны на такой вес. Поэтому производятся расчеты стропильной системы для такого веса. Просчитывают стропильную систему ( если вы дилетант ) должны специалисты. Для этого существуют специальные программы для несущих конструкций и стропильной системы в целом. Конечно же красота и надежность такого покрытия не оспорима а срок службы такой черепицы просто огромен и сравнивать ее с другими видами черепицы просто нельзя.
Это основные элементы стропильной системы.
Стропильная система - это совокупность конструктивных элементов - стоек, стяжек, раскосов, обрешетки, контробрешетки и так далее, составляющих каркас кровли. Стропильная система бывает трех видов:
  • висячая, применяется при ширине постройки не более 6м и отсутствии внутренней опорной стены. Стропильная пара опирается только на наружную стену или мауэрлат. Стропила работают на сжатие и прогиб. При этой системе внешние стены испытывают распирающие нагрузки. Для восприятия этих нагрузок устраивают монолитный пояс или устанавливают затяжки, которые соединяют стропила в нижней части:
  • наслонная стропильная система устраивается над большими постройками с внутренней несущей стеной или столбчатой опорой. Стропильные ноги опираются на мауэрлат и внутреннюю опору, стропила работают только на прогиб:
  • комбинированная - висячие стропила устанавливаются там, где нет внутренней опоры, а наслонные - при наличии таких опор. Чаще всего комбинированный способ используется при устройстве крыш с мансардой:
Для расчета стропильной системы необходимо учитывать:
  • снеговую и ветровую нагрузки. В этом вам поможет СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения к СНиП 2.01.85», где заложены карты по климатическим районам России;
  • угол наклона стропил. Придется вспомнить школьный курс геометрии;
  • вес покрытия (цементно-песчаной черепицы);
  • вес пирога крыши (утепление, изоляционные материалы, подстропильная обшивка), стропильной системы и обрешетки;
  • вес монтажников во время устройства крыши;
  • вес дополнительных конструкций (переходных мостиков, трапов, элементов снегозадержания, ограждений...).
При правильном расчете стропильная система выдержит любое покрытие, предлагаемое производителями.
Просчитать можно с помощью не сложных таблиц или программы.
