Покрытие металлической конструкции: оцинковка, цинкование или кадмирование?
Лана [969] 4 года назад
нужно на даче предотвратить коррозию некоторых металлических конструкций, что дешевле и надежнее? Что выыбрать: оцинковку, цинкование или кадмирование? И что дешевле?
Начнем с того, что оцинковка и цинкование – это один и тот же процесс, очень широко применяемый. Оцинковка (цинкование) может наноситься на металлическую конструкцию 4-мя различными способами:
  1. холодным способом, когда цинкосодержащий состав наносится на металлоконструкции при помощи краскопульта. Также покрытие можно наносить кистью или валиком. Именно этот способ наиболее часто используется для бытовых нужд;
  2. горячим способом, при котором металл погружается в ванну с цинком, расплавленным до температуры свыше 400 градусов;
  3. электролитическим способом, называемым гальваникой, когда металл погружается в ванну с кислотой или щелочью;
  4. термодиффузионным способом, иногда называемым шерардацией, когда изделия из металла нагреваются до температуры, превышающей 400 градусов, после чего погружаются в порошковый цинк.
Кадмирование применяется очень и очень редко, так как, во-первых, кадмирование защищает металл гораздо хуже цинкования, а, во-вторых, кадмий и его соединения очень токсичны и их не рекомендуется использовать в быту.
Таким образом, при необходимости защитить металлоконструкции от коррозии следует применять цинкование.
Все методы приемлемы кроме кадмирования хотя и его можно применить но это будет дороже. Сам процесс кадмирования очень токсичен поэтому в домашних условиях его делать не рекомендовано. Одним из распространенных методов в домашних условиях является - холодное цинкование, он прост и доступен для большинства людей. Заключается метод в следующем: деталь обрабатывается от окислов ( ржавчина ) и прочих грязей затем моется раствором порошка стирального затем обмывается проточной водой и сушится. После чего можно наносить краску на основе цинка. Например краска " ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99) " характеристики ее достаточно высоки а цена сравнительно не велика. Так что холодное цинкование это то что ВАМ надо.
