Каков принцип покрытия крепежных изделий методом термодиффузионного цинкования?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Кто-нибудь может рассказать, в чем заключается суть покрытия крепежных изделий методом термодиффузионного цинкования? Каковы преимущества у этого метода по сравнению с другими методами цинкования?
Термодиффузионное цинкование - это защита металлических изделий от коррозии, метод впервые изобретен и использован в Англии, а суть его состоит в том, что антикоррозионное защитное покрытие получается в результате насыщения цинком поверхности нашей защищаемой детали в порошковой среде при температуре 300-450 градусов по Цельсию. Температура выбирается в зависимости какой толщины мы хотим получить защитный слой. В этом его преимущество перед другими методами цинкования. Не меняя весь технологический процесс получать разную толщину цинкованного слоя. Кроме того, еще одним плюсом является то, что защитный слой принимает точную форму защищаемой детали, копируя ее контур.
На крепежные изделия в последнее время наносится защитный слой, предотвращающий процессы коррозии, с применением технологии термодиффузионного цинкования. Эта технология основана на диффузном взаимодействии порошка цинка и легирующих частиц железа под влиянием температуры. В результате получается однородный по толщине слой покрытия, включая труднодоступные места: резьба, щели, маркировка и т.д.
Термодиффузионное цинкование проводиться в температурном диапазоне от 400 до 470°С. Это оптимальные температура. Можно, конечно, и повысить температуру для ускорения процесса, но тогда могут возникать нежелательное явление, как хрупкость покрытия, а следовательно и его расслаивание.
Этот вид цинкования имеет следующие преимущества:
  • ровный слой одной толщины;
  • в зависимости от времени обработки, можно получить разную толщину покрытия в большом диапазоне;
  • с экологической стороны- большой плюс, потому, что все процессы проходят в герметичных камерах;
  • сторонники этого метода утверждают, что это самый дешевый способ цинкования, но я не владею достоверной информацией, поэтому поверим им на слово.
К главному минусу этой технологии можно отнести невысокую производительность оборудования. Но этот минус, я думаю в скором будущем будет устранен.
