Существуют ли ГОСТ и СНиП для стропильной системы? Какие?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Большинство людей изготавливают стропильные системы для дачных домиков самостоятельно. А если ли какие то снипы или госты поэтому вопросу?
Тут надо отметить что и стропильные системы разные, разные не только по типу, но и по материалу изготовления.
Стропила это не только дерево, но и металл, а в случае промышленных объектов, могут быть и железобетонные стропила, в этом случае там свои требования ГОСТы, СНиПы, СП, касающиеся и монтажа и самого бетона.
Если речь о деревянных стропилах, то есть свой ГОСТ на материал из которого они изготавливаются, это ГОСТ 2695—83 (лиственные породы).
ГОСТ 8486—86 (хвойные), ГОСТ 11047—90 (изделия деревянные для малоэтажного строительства).
Есть СНиП на монтажные работы СНиП 3.03.01-87 (несущие и ограждающие конструкции), правда сейчас этот СНиП заменён на СП 70.13330.2012, если точней это актуализированная редакция того самого СНиПа.
На мой взгляд это не верное решение, кровля проектируемый элемент (часть) здания, нужны серьёзные расчёты с учётом и требований СНиПов и ГОСТов, экономия на проекте может привести к серьёзным проблемам в дальнейшем.
При создании стропильной системы следует руководствоваться положениями нескольких нормативных документов, так как каждый из них регламентирует отдельную часть процесса. Вот краткий перечень требуемых документов:
• создание различных конструкций кровель регламентируется положениями СНиПа II-26-2010;
• требования к параметрам используемой для создания стропил лиственной древесины изложены в ГОСТе 2695-83;
• то же для хвойной древесины – в ГОСТе 8486-86;
• требования к качеству отдельных деталей стропильных систем содержатся в ГОСТе 11047-90;
• монтаж деталей стропильных систем регламентируется положениями СНиПа 3.03.01-87;
• Расчет нагрузок на конструкцию стропильной системы осуществляется на основе положений СНиПа 2.01.07-85, в который в 2008 году были внесены некоторые изменения.
Для стропильных систем существует не только один СНИП, а целый ряд нормативных документов, которые между собой частично взаимосвязаны. Так при планировании стропил необходимо ссылаться на следующие документы:
1 - СП 17.13330.2011
2 - СП 16.13330
3 - СП 64.13330
4 - СНиП 2.03.02
5 - СП 20.13330
В каждом документе рассматриваются разные виды стропил, применяемые при строительстве домов, так как стропила могут применяться как деревянные, так и металлические, и даже железобетонные, а для каждого материала отдельный расчёт. Кроме этого ещё обязательно рассчитывается нагрузка на кровлю.
Там есть как строгие правила, так и рекомендуемые.
Конечно же существует и их не мало что бы правильно и по всем нормам построить стропильную систему нужно прежде всего обратится к СНиП 3.03.01-87 пп. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 - " Указания по производству работ " и этим всем пунктам нужно уделить достаточное внимание при монтаже стропильной системы в них очень подробно описано как все правильно выполнить. Так же обратите внимание на СНиП 2.01.07-85 . Относительно ГОСТов их тоже немало " Требования к качеству применяемых материалов " ГОСТ 2695—83*, ГОСТ 8486—86*Е, ГОСТ 11047—90. Эта документация позволит правильно оценивать качество материала и качество работ.
