Как сделать арку из гипса самостоятельно?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Решили преобразить дверной проем и сделать арку. Мастера запросили огромную сумму. Какие инструменты нужны и как самим воплотить задуманное? По возможности приложите схему.
Вы знаете не хочется Вас разочаровывать но если Вы впервые сталкиваетесь с такими работами и не имеете художественного навыка то может не получится. И потом литье различных форм из силикона процесс не сложный но здесь есть один ньюанс стоимость этих форм высока покупать придется формы по элементно а это весьма ощутимая сумма. Если все же Вы собрались делать с ноля то Вам понадобится силиконовый компаунд элементы арки из которые послужат заготовкой и гипс Г13 - Г16. Далее, элемент устанавливаем в специально сделанный ящик ( фанера, пластик и т.д. ) элемент должен располагаться так что бы до стенок расстояние было не менее 3 - 4 см. и заливаем компаунд, лейте очень тонкой струйкой что бы не было пузырьков. Потом даем время на отвердение и затем извлекаем после чего форма элемента арки готова в нее можно заливать гипсовую основу. Таким образом их двух трех элементов Вы выльете арку.
В качестве вступления, хотелось бы сказать, что Вы избрали самый сложный и трудоёмкий вариант изготовления арки.
В среднем по размеру городе, мастеров умеющих делать такие арки можно посчитать по пальцам одной руки.
Работа архи сложная, советую согласиться на ту сумму которую озвучили мастера.
Перед началом работы, подготовьте проём под арку из гипса.
Проём должен быть ровным, оштукатуренным и загрунтованым.
А дальше у Вас несколько путей.
1) Заказываем и покупаем готовые гипсовые элементы арки.
2) Покупаем готовую силиконовую форму для гипсовых арок, выглядят они примерно вот так, вариантов сотни.
3) Самостоятельно изготавливаем силиконовую форму и заливаем её гипсом, тут надо обладать художественным талантом.
После того как определились, продолжаем, собираем все купленные, или приобретённые элементы гипсовой арки, естественно всё изготавливалось, или покупалось с учётом проёма и конфигурации арки.
Гипсовые элементы крепятся к проёму на "жидких гвоздях".
Если форма заливается самостоятельно, не забывайте о такой вещи как армирование, это касается сложных элементов арки.
Используйте гипс, только брендовых производителей.
Подшпаклевать гипсовую арку можно любой смесью на основе гипса.
Арку можно покрасить, но этот вариант используют редко, всё же арка из гипса это очень стильная конструкция, люди хотят эту стильность подчеркнуть, оставляя арку в белом цвете.
Ну и последнее: Проще всего купить готовую "лепнину" под арки в сборе, монтаж простейший, проще монтажа арки из МДФ.
Если проём стандартный, то в магазинах есть готовые элементы гипсовых арок, но можно заказать по индивидуальному эскизу и на не стандартный проём.
Если Вы имели в виду простую арку, без сложных элементов и лепнины, то свод арки формируется при помощи фанеры замоченной в воде.
Фанера вырезается по ширине проёма, длина произвольная, измерьте проём и определитесь.
Перед установкой фанеры, армируйте место под арку (в углах проёма, там где будет пустота под сводом).
Армировать можно дюбель плюс шуруп, сверлимся в боковые стены и в верх проёма, шуруп не полностью закручивается в дюбель.
На последнем этапе, фанера, гипс в пустоты.
Затем фанеру убираем и формируем свод тем же гипсом (финишная отделка).
