Как правильно рассчитать длину стропил?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
От каких параметров, кроме угла наклона крыши, следует отталкиваться, что бы рассчитать длину стропил?
Для расчета стропил необходимо учитывать следующие параметры:
• тип кровли, так как для 2-х скатной или многощипцовой кровли для расчета используются разные методики;
• размеры и общую площадь планируемой кровли, значения которых влияют на устанавливаемый шаг стропил;
• материал, который предполагается использовать в качестве кровельного покрытия, так как от его веса зависит конструкция каркаса;
• величина нагрузок с учетом расположения региона, в котором намечается строительство;
В наше время расчет стропил можно выполнить онлайн с помощью так называемого калькулятора, куда вносятся необходимые параметры и тут же получается результат. Один из вариантов такого калькулятора можно найти по этой ссылке: http://www.zhitov.ru/roof/
При желании для расчета можно воспользоваться вот такой компьютерной программой:
Существует много способов установки стропил, но я остановлюсь только на двух, так как они самые востребованные в нашем регионе. Это крепление стропил к мауэрлату и крепление стропил к балке перекрытия.
Так как раньше основной кровельный материал был шифер, для расчета длины стропил у нас брали ширину дома, свес кровли, высоту крыши и что самое главное - количество рядов шифера. Чтобы минимизировать отходы шифера, длину стропил рассчитывали так, чтобы шифер не резать, а если резать - то пополам.
несложный пример
ширина постройки 4м, высота 2,2м. Планируем смонтировать крышу высотой 2м. свес кровли 0,4м.
Предварительный расчет показывает, что скат крыши будет
2*2+2,4*2,4 - сумму возьмем под корень и получим 3,12м - а это немногим меньше по длине 2 рядов шифера. Делаем небольшую корректировку и выходим на высоту крыши 2,33м при двух рядах шифера на каждом скате.
От 3,35м (это длина двух листов шифера с нахлёстом) отнимаем 7см и получим длину наших стропил 3,35-0,07 = 3,28м.
Сейчас многие берут для кровли металлочерепицу или профнастил, а они идут в любых размерах, поэтому остается только нарисовать и посчитать с помощью Пифагора.
Перед тем как рассчитывать длину стропильных ног (стропил) необходимо определиться со следующим:
Будут ли стропила формировать карнизный свес, или они будут заподлицо со стеной, а свес формируется "кобылками".
Угол уклона кровли.
Высота конька.
Ширина основания.
Тип кровли (двухскатная, односкатная, вальмовая и.т.п).
Зная все эти значения можно приступать к расчётам.
Подставляйте свои цифры в теорему, вот собственно и все расчёты.
Самый не сложный вариант, это расчёт длины стропил с использованием теоремы Пифагора, в данном случае гипотенуза у нас стропила, нам нужны значения катетов.
Первый катет, это высота конька, а второй катет зависит от типа стропильной системы.
Вот та самая теорема Пифагора
при помощи которой можно высчитать длину стропильных ног.
Так же хотелось бы отметить, длину стропильных ног не вычисляют отдельно, расчёты стропильной системы это комплекс работ, учитывать надо всё, включая снеговую и ветровую нагрузку, вес кровельного "пирога" шаг между стропил, их сечение, угол наклона, который в свою очередь зависит от кровельного материала и.т.п.
Чтобы рассчитать правильно длину стропил нужно воспользоваться теоремой Пифагора.
При расчете за гипотенузу принимается длина стропила (длина). Катеты - это половина ширины крыши (заложение) и высота ее (подъем).
Формула для расчета приведена на рисунке:
Длина стропила замеряется по нижнему ребру.
Исходя из этой методики расчета длина стропила равна расстоянию от подреза для конькового бруса до подреза для опорной части.
