Как рассчитать количество металлических балок, стропил для односкатной кровли?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Выбрали вариант односкатной кровли. Есть ли способ верного расчета количества металлических балок и стропил? Будем использовать металлопрофиль для кровли.
Для подсчета количества металлических балок, необходимых для устройства стропильной системы для односкатной кровли, нужно найти значения три основных параметров:
  1. величину угла наклона крыши;
  2. величину снеговой и ветровой нагрузок на крышу в зависимости от региона, где намечено строительство;
  3. вес одной металлической балки, то есть выбор ее профиля до начала расчетов;
Кроме того, в процессе расчетов необходимо строго придерживаться положений нормативных документов, в частности, ГОСТа 27751-88 и СНиПа II-23-88.
Указания по расчету уклона односкатной крыши смотрите ниже
Расчет количества металлических балок достаточно сложен для непрофессионала, поэтому, уточнив длину пролета балок, их шаг, длину стены и длину балки, а также вес ее погонного метра, советую подставить значения этих величин в онлайновый калькулятор, например, по этой ссылке http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/111-raschet-metallicheskoy-b­alki-perekritiya.html
и тут же получить искомое количество балок.
Стропильная система одна из важнейших конструкций постройки, если к ней отнестись не серьезно то Ваше строение долго не простоит. Для того что бы рассчитать количество металлических балок на односкатную крышу, первое что необходимо надо знать регион постройки Вашего строения. Далее нужно знать какие бывают нагрузки в Вашем регионе и какие нагрузки действуют на стропильную систему:
  1. Постоянные нагрузки - это все элементы крыши ( кровля, пароизоляция,и т.д. )
  2. Переменные нагрузки - это снег, ветер, град и т. д.
  3. И наконец это Особый тип нагрузок - это шторм, ураган, землетрясение.
Далее нужно знать какой угол будет у Вашей крыши: http://proroofer.ru/montaz/montazh-krovli/ugol-naklona-kryshi.html
Далее нужно знать какой вес будет у Вашей кровли из чего она будет состоять. Вот на основе таких данных делаются расчеты Вашей стропильной системы и выбирается стропильный шаг.
Так же можно использовать калькуляторы или профессиональные программы:
http://www.zhitov.ru/
http://www.forumhouse.ru/entries/1565/
или программы: 3D Max и Автокад или «Аркон» : http://www.arcon.ru/
