Как делается отделка арки из пластика?
ИлонаП [61] 3 года назад
Затеяли большой ремонт в небольшой квартире, придумали пробить арку из одной комнаты в кухню-столовую. В столовой у нас пластиковые панели, поэтому будем выполнять отделку арки из пластика, сложно ли самим отделать её?
Отделка арки из пластика делается очень просто
Для начала делаем шаблон своего проема
Перед отделкой проемы очищаем и зашпаклевываем.
Подготовим каркас под пластиковые панели. Лучше пусть это будут деревянные рейки прикреплены с помощью пены.
нужны будут дополнительные распорки, чтобы удерживать прикрепляемые рейки в нужном положении в то время как пена будет застывать.
Далее рейки распоры убираем а рейки остаются. Это и будет основа для пластиковой отделки.Готовим детали пластика и крепим их к рейкам.
Сделать арку из пластиковых ПВХ панелей, в "народе" их называют "вагонкой" совершенно не сложно.
Вариантов просто огромное количество.
Опишу некоторые.
Для начала надо чётко определиться какую именно арку Вы хотите сделать, полукруглую, прямоугольную типа "портал" и так далее.
Весть проём будет отделываться пластиком, я имею в виду от пола, или только полукруг арки.
В любом случае, в начале готовим проём, он должен быть очищен от старой штукатурки (шпаклёвки), зашпаклёван и выровнен. И в обязательном порядке загрунтован, причём грунтовка должна высохнуть.
Теперь размышляем над дальнейшей работой.
Если арка прямоугольная и нам надо только облагородить проём пластиком, то преступаем.
И опять вариантов несколько.
1) Бескаркасный метод крепления вагонки. Вагонка крепится горизонтально, проём выравнивается идеально, работаем клеем "жидкие гвозди", в конце работы торцы арки обрамляются уголками
(внешним естественно, уголки сажаем на те же жидкие гвозди").
2) Сплошной каркас из фанеры, фанера десяточка, можно и тоньше. Вагонка крепится горизонтально "шип-паз" к фанере "пристреливаем" скобами, работаем строительным степлером.
3) каркас: бруски 2 на 3. Каркас присверливаем по периметру арки, шаг между брусками исходя из ширины вагонки.
Вагонка крепится или гвоздями, но лучше советую скобами.э
В принципе всё.
Работать с вагонкой одно удовольствие, она легко гнётся и без проблем крепится.
Если нужен полукруг арочный.
То в принципе и тут ни чего сложного.
Берём в руки фанеру, замачиваем её в воде, затем гнём по нужному радиусу, фиксируем и сушим.
Фанеру в проём, крепим шурупами к стене. По бокам подпорки, позже их уберём.
Ну а дальше всё уже по описанной схеме. К фанере крепим ПВХ панели теми же скобами.
При желании в проёме не проблема выгнуть всю панель по уже готовому радиусу.
Опять же торцы обрамляются арочным уголком.
Так же можно пойти по пути создания отдельного каркаса.
Делаем каркас из профиля и обшиваем его гипсокартоном, затем скобами к каркасу крепится "вагонка", или на "жидкие гвозди".
Совершенно не сложная работа, даже обоями оклеить арку сложнее чем отделать её панелями ПВХ.
