Как построить стропила на маленький домик?
Суть [20] 3 года назад
Строим домик-бытовку, размер 3 м. на 4,5 м. Пытаюсь найти схему, как построить стропила на маленький домик? Односкатная крыша, холодный чердак, кровля - шифер. Нужны ли все эти подстропильные ноги, стойки и прочее. Или можно использовать безраспорную систему?
Стропильная система с опорами, с несущими стойками применяется, если размер пролета свыше 4.5 метров, у вас размер не превышает это цифры, поэтому не нужна сложная стропильная система. Стропила опираются на две стены, которые находятся в разной плоскости и уклон зависит от разницы в высоте их, желательно, чтобы он находился в в пределе 8-10 градусов. На крыше не будет собираться вода, легче будет очистить от снега.
Для хозяйственных построек лучше выбрать вентилируемые односкатные крыши.
Когда каркас бытовки готов, можно приступить к монтажу каркаса крыши. Для односкатной крыши можно брать брус 50х100 мм. В несущих брусах сделать выпилы, в которые будут вставляться стропила. Стропила по всему периметру выходят на 30 сантиметров, крепят их при помощи саморезов. Сделать обрешетку, сверху нее уложить гидроизоляционный материал, это может быть обычный рубероид и затем покрыть шифером или ондулином внахлест.
Думаю, что никаких подстропильных ног, стоек и прочего Вам не понадобится, так как расстояние между противоположными стенами небольшое. Посмотрим на картинку
как видим ничего дополнительного нет, мауэрлаты крепко уложены в несущую стену в специальных пазах, а на них уже крепятся сами стропила. Далее на стропила набиваем обрешётку и монтируем шифер. Пароизоляцию в данном случае можно не применять, а вот расстояние между стропилами всё же стоит сделать поменьше (хотя бы 80-90см), так как шифер довольно таки тяжёлый да и крыша односкатная, что будет способствовать накоплению снега в зимний период.
