Какие методы цинкования металла максимально его защищают от коррозии?
NataBres [2K] 3 года назад
Подскажите какими методами цинкования металла можно добиться максимальной защиты его от коррозии? Какое оптимальное соотношение метод - цена?
Вот в этом и сложность вопроса.
Наиболее качественным считается горячее цинкование, именно этот метод цинкования лучше всего защитит металл от коррозии.
А дальше необходимо точно знать о каких металлических конструкциях Вы спрашиваете.
Дело в том что горячее цинкование металла можно нанести только в условиях производства (цеха), поэтому этот метод не всегда доступен.
К минусам горячего цинкования можно отнести и не экологичность процесса и огромные энергозатраты (цинк плавится при большой температуре, которую надо постоянно поддерживать), ну и самый основной минус, это не возможность отремонтировать покрытие, случись что.
Как видите одно "не клеится" с другим, то есть качество хорошее, но цена, плюс транспортировка не всегда и не всех устраивает.
Поэтому исходя из выше сказанного я бы посоветовал обратить внимание на метод холодного цинкования.
Плюсов огромное количество. Покрытие можно ремонтировать. Холодное цинкование осуществляется методом нанесения (в несколько слоёв) специального грунта в составе которого цинк.
Подготовка обычная, при подготовки нет надобности использовать специальные инструменты, нет необходимости доставлять деталь (или конструкцию) на производство (в цех), всё делается по месту.
Подготовка простейшая, это удаление грязи, ржавчины, зашкуривание, обезжиривание и сама оцинковка, причём грунт можно наносить на металл даже кистями.
Что касается качества (Вы об этом спрашиваете), то детали после холодного цинкования защищены не меньше чем после горячего. Срок службы таких деталей примерно одинаковый.
Ну и последний существенный плюс холодного цинкования, если есть необходимость сварочных работ, то сварочные швы можно этим методом цинковать прямо на месте, плюс восстановить разрушенный сваркой слой грунта.
В настоящее время для защиты металла от коррозии применяют гальванический способ, горячее цинкование, диффузное цинкование, шоопирование, холодное цинкование и газодинамическое цинкование.
Самый недорогой и надежный способ защитить металл от коррозии на длительное время – применить метод горячего цинкования.
Металл помещают в емкость с расплавленным цинком. В результате получается слой от 45 до 65 мкм. Срок защиты металла от коррозии составляет от 65 до 120 лет. Недостаток такого метода заключается в том, что применить его для защиты от коррозии больших металлоконструкций вряд ли получится. Поэтому на таких конструкциях применяют шоопирование или газодинамическое, гальваническое цинкование.
