Как провести расчет длины арки?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Делали арку, но она получилась кривая. Решили переделать. Как провести расчет длины арки, чтобы конструкция не была кособокой?
Избежать кособокой арки можно на начальном этапе работ. Еще до момента сборки каркаса, Вам необходимо сделать шаблон бокового элемента из листа гипсокартона, которым Вы зашьете боковую сторону будущей арки. Это можно сделать следующим образом:
  1. На листе гипсокартона делаете разметку будущего проема ( ширина арки, и высота на которую она будет опускаться).
  2. С помощью самодельного циркуля рисуете необходимый или желаемый радиус. Для этого саморез закрутите в лист гипсокартона в нужной точке, привяжите капроновую нить с карандашом на конце нужной длины. С первого раза радиус может не понравиться. Тогда изменяете центр окружности, смещая его по центральной оси вниз или вверх и меняете радиус окружности- рисуете. Не понравился- повторяете снова.
  3. Из понравившейся линии с помощью электролобзика или ножовочного полотна вырезаете вашу заготовку.
  4. По полученному шаблону делаете из листа гипсокартона вторую (обратную) заготовку.
  5. Крепите стартовый профиль на стены и потолок, а к нему- полученную заготовку.
  6. К арочной части гипсокартона закручиваете предварительно заготовленный профиль.
  7. Монтируете обратную сторону- ровная конструкция арки готова.
Собственно для того что бы сделать правильно арку надо прежде всего нарисовать эскиз в полном масштабе этой арки и лишь после этого начинать какие либо работы. Хочу заметить что арки не обязательно должны быть симметричными. Для начала определяем радиус Вашей арки с помощью циркуля по оси симметрии чертим тот радиус который Вас устроит. Для расчетов используйте формулу Пифагора - где R–радиус окружности, L–половина хорды, H — высота арочного подъема
Причем что бы строить арку должно быть достаточное расстояние до потолка как правило многие допускают такие ошибки.
Далее когда эскиз готов проводим следующие работы:
  1. рисуем шаблон на гипсокартоне и выпиливаем две детали арки.
  2. затем арочные заготовки крепим и проводим дальнейшие работы .
