Как повесить на стену картину на стекле?
s-dancer [2] 6 лет назад
Здравствуйте! Сделали с женой картину на стекле (примерно 1х1,5м). Хотим всю эту красоту прикрепить на стену на расстоянии 1,5-2 см. Вкурсе что есть специальные держатели, но у нас их не продают да как и оказалось не удалось заказать даже через интернет. Вопрос собственно в том, какая альтернатива этих держателей. Основной критерий - надежность и эстетичный вид.
Тоже как-то столкнулся с такой проблемой. Только повесить нужно было зеркало. В результате купил хромированные крючки для ванной, которые на стену дюбелями крепятся. И уже в эти крючки закрепил зеркало. Получилось достаточно надежно и эстетично.
К картине должны идти какие-то крепления.
Если нет, то можно приобрести вот такие держатели для зеркал, стекла.
В комплекте идут и дюбеля и шурупы.
Снимите размеры своей картины.
На стене отметьте место её положения.
Уровнем пробейте горизонталь.
Креплений можно использовать разное количество, если стекло толстое и картина тяжёлая, то как вариант четыре держателя снизу и два сверху (на нижние практически вся нагрузка).
Далее на линии что мы отметили в горизонте, делаем отметки под отверстия.
Что бы держатели смотрелись достойно, лучше их расположить на равном удалении друг от друга.
Затем сверлим отверстие, вбиваем дюбеля закручиваем нижние держатели.
Вбиваем дюбеля под верхние держатели.
Вставляем стекло в нижний крепёж.
Крепим верхние держатели, закручиваем шурупы.
В общем-то всё, держатели есть разные, можно подобрать хромированные, очень качественно смотрятся на стене.
Можно использовать и клеевой метод крепления картины, если она будет стационарно висеть на одном месте.
Сделайте разметку, уберите старую отделку (обои например) с этого места, загрунтуйте и просушите.
Далее покупаем клей, вот не плохой "Титан",
это для зеркал, но секло тоже зеркало.
Что бы во время высыхания клея картина не упала, можно в начале на заднюю поверхность наклеить двухсторонний скотч, за тем нанести клей и прижать стекло к стене.
Ну или какие-то подпорки использовать на время просушки клея, смотрите уже по месту.
Можно для картины сделать большую раму из красивого багета. С обратной стороны все скрепить фанерой, и надежно повесить эту конструкцию на стену, на дюбеля. Как вариант, картина в стекле будет лучше смотреться, если ее будет обрамлять достойная рама.
Я думаю, что в любой стекольной или мебельной мастерской, Вам найдут и придумают эти держатели, так как магазинов продающих фурнитуру очень много. Действительно, в наличии не всегда есть требуемое, но зачастую, работники выполняющие сложнейшие дизайнерские задачи, в итоге все находят, или заказывают.
Я недавно повесил картину на стекле следующим образом. Прикрепил к стене две горизонтальных планки с пазами, а между ними вставил стекло, и закрутил саморезы.
На сегодняшний день существует множество технологий крепежа стекла к стене. Если нет их в магазинах ( хотя это сомнительно ) то можно приобрести в интернет-магазине. Главное правильно сделать разметку потому как это изделие установится на долгие времена. Вот одно из креплений:
Крепление устанавливается по периметру картину сверху и снизу или по бокам. Можно подвесить на такие вот подвесы:
Одним словом подыскать крепление не проблема главное это правильно выставить и правильно закрепить на стене.
