Какой краской стоит покрасить шкаф из натурального шпона?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Супруг соорудил шкаф из шпона. Однако в имеющимся декоре он, как белое пятно. Какими красками шкаф можно покрыть: масляными, акриловыми?
Выбор не маленький.
Но надо определиться со шкафом.
Имеется в виду полное изменение цвета, или чуть поменять тон натурального шпона.
Если чуть затемнить, то можно использовать морилку плюс лак.
Если именно краска интересует, то можно красить натуральный шпон, красками на водной основе, или полиуретановой краской, подойдут и глифталевые краски. Нитро красками нельзя (точнее не желательно), всем остальным можно.
Советую присмотреться к цветным лакам по девереву, они на водной основе, сохнут долго, но выбор по цвету впечатляет.
Поверхность будет выглядеть великолепно.
Не забудьте перед окрашиванием, разобрать весь шкаф, снять фурнитуру, уложить панели на горизонтальную поверхность.
Процедура окраски довольно сложная, надо и шлифовать и грунтовать и лак наносится в два три слоя.
Не забудьте давать каждому слою высохнуть, после высыхания, шлифовка и новый слой.
Грунтовку можно использовать обычную по дереву (шпон это дерево).
Шпон ценен тем, что его структура не отличима от структуры натурального дерева. Если уж слишком не подходит цвет шкафа, то его лучше всего несколько раз обработать морилкой, а после этого уже вскрыть лаком. При этом следует учесть, что с нанесением каждого очередного слоя цвет поверхности будет становиться темнее. Для окрашивания шпона идеально подходят краски на водной основе, однако допускается применение эмалей.
Для окрашивания такого материала, как шпон следует взять за основу красящего вещества именно акриловую краску на водной основе.
Плюсом данной краски является то, что она быстро сохнет и отсутствует сильный, неприятный запах. Плюс ко всему её просто наносить на поверхность мебели.
Перед окрашиванием шкафа необходимо выровнять поверхность шкафа и прогрунтовать её. Это позволит краске лучше схватиться с поверхностью.
Лучше всего для окраски шкафа из шпона использовать краски на водной основе, они имеют богатый выбор расцветок и не наносят никакого вреда древесине, хорошо пропитывая наружный слой шпона. Перед окраской рекомендую использовать грунтовку для получения лучшего результата...
