Как сделать монтаж откосов при использовании сайдинга?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Не можем провести монтаж откосов окон из сайдинга. Может нужны угловые профили? С какого откоса начинать: с верхнего или бокового? Приветствуется схема.
Перед установкой откосов из сайдинга советую вам сначала хорошо просмотреть качественно ли рама запенена и если имеются щели или раковины, лучше не пожалеть времени и пены, а пройтись еще раз чтобы не было свищей. Этим вы избавитесь от появления в будущем сырости и плесени на внутренних откосах.
Все зависит от ширины (глубины) откоса.
Для не глубоких откосов можно использовать наличники:
Вначале по периметру на каждом откосе закрепляем обрезки стартового профиля (достаточно по два обрезка по 30-40см). Заготавливаем наличники в соответствии с размерами откосов. В верхнем наличнике с обеих сторон делаем по 2см и отгибаем их вниз, чтобы вода с него попадала на боковые наличники. На нижнем наличнике (отливе) делаем такие же надрезы, только заворачиваем вверх, чтобы вода с боковых наличников уходила по отливу. Устанавливаем сразу верхний и нижний (разницы в очередности нет), а потом монтируем боковые наличники.
Для глубоких откосов используем околооконный профиль:
Принцип монтажа такой же как и наличника, только вместо обрезков стартовой планки по периметру крепим финишную. Также немного отличается и подрезка профилей (кроме нижнего). На рисунке это хорошо видно.
Для крепления используйте только оцинкованные саморезы или гвозди и между шляпкой и панелью оставляйте зазор до 1мм. чтобы сайдинг мог "дышать".
Сначала откосы отчистить от грязи, монтажной пены, от пыли. Если водоотлив отсутствует, сначала установить его, с небольшим уклоном от окна. Крепится на монтажную пену и саморезами.Пока пена не высохнет, на водоотлив уложить что-то тяжелое. После можно приступать к монтажу откосов из сайдинга.
Закрепить J-планки по внутреннему и внешнему периметру откосов. Затем нарезаются узкие планки (отрезки) из сайдинга на нужную ширину, они будут вставляться между двумя J-планками. Планки вставляются друг в друга по системе шип-паз снизу вверх. Если последняя (верхняя) планка не вмещается, она просто обрезается по размеру.
