Как лакировать шпон, чтоб сохранить естественный цвет?
Суть [20] 5 лет назад
Учусь делать мебель своими руками. Возник вопрос, как правильно лакировать шпон? Какой лак лучше использовать? Уж очень мне нравиться цвет, жалко испортить.
Что бы шпон не поменял свой цвет (Вы об этом спрашиваете), лакировать лучше акриловым бесцветным лаком на водной основе.
Именно этот лак сохраняет поверхность шпона в первозданном виде. не меняя цвет, который так Вам нравится.
Сохнет этот лак довольно долго, поэтому процесс вскрытия лаком шпона может затянуться.
Перед началом работы, шпон надо чуть шлифануть, для этого можно использовать мелкую наждачную бумагу, и брусок (бумагу на брусок).
Но и тут есть свои тонкости, если Вы хотите сохранить шпон какой он есть, то работаем наждачной бумагой вдоль волокон, не спеша и без усилий.
Следующий этап это грунтовка, но так как мы не хотим менять цвет и фактуру шпона, то лучше грунтовать этим же лаком.
Обеспыливаем поверхность и наносим первый грунтовочный слой.
Если интересует качество, то лучше конечно работать краскопультом.
В принципе можно и валиком и даже кистью, запомнить надо главное: Лак наносим вдоль волокон шпона.
Подтёков и пропусков не должно быть.
Далее необходим подождать пока первый слой полностью высохнет.
затем опять шлифовка наждачной бумагой.
Заключительный этап, это второй слой лака.
А вот дальше смотрите уже как говорят "по месту", иногда я и три слоя наносил, но чаще достаточно было двух.
Для лакировки шпона идеально подходят полиуретановые, водно-полимерные и алкидные прозрачные лаки. Ведь вы желаете сохранить цвет, поэтому лаки с тонировкой вам не пригодятся. При покупке обратите внимание на лаки компании фирмы Backs – известный производитель из Швеции.
Лак наносите тонким слоем с помощью краскопульта. Сушите около 5 часов. Чтобы поверхность была качественно залакирована, потребуется наносить не менее 4-5 слоев.
Окончательная просушка последнего слоя происходит в течение 72 часов. После чего изделие можно использовать по прямому назначению.
В первую очередь необходимо подобрать цвет лака, конечно для сохранения цвета можно порекомендовать и бесцветный лак, но можно выбрать лак под цвет шпона, тогда натуральность будет более долговечнее...
И лак нужно выбирать на водной основе, чтобы не выцветал со временем, например такой как:
БОНА НОВИЯ
ПАЛЬМАН Х-96
ЛОБА 2К СУПРА
