Какая высота арки самая оптимальная?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Планируем какую именно сделать арку в дверном проеме. Подскажите на какой высоте она должна начинаться, что бы и выглядело хорошо, и ходить было удобно.
Тут важно руководствоваться рекомендованной высотой арки.
Если не останавливаться на высоте потолков, она (высота) может быть разной.
То рекомендуют от потолка до верхнего свода арки (верхней точки) от 40-а , до 60-и сантиметров.
Если свод ближе к потолку, то смотреться такая арка будет не очень.
А дальше уже всё индивидуально, дверные проёмы в квартирах рассчитаны на средний рост человека.
Вам всего лишь надо определиться, Вас устраивает высота проёмов?
Если да, то откиньте нужное количество сантиметров на толщину материала из которого будет изготавливаться арка и тип арки, а так же не забывайте о ширине, ведь арка "съест" и её.
Откинули и приступили к работе с проёмом.
Обычно проём под простенькую арку не трогают (я имею в виду свод полукругом и всё на этом), если арка сложной конфигурации, которая серьёзно повлияет на высоту, то полусвод в проёме, а так же ширина, рубится до изготовления арки.
Ну и последнее.
Я бы посоветовал и свой рост учитывать, раз уж решили сделать арку в своём доме, то свой рост почему бы не учесть.
Стандартные дверные проёмы чуть давят на высоких людей (от 1. 95 и выше).
Вот смотрите я конечно не знаю какого роста вы и ваши домочадцы, возможно у вас есть те кто настоящие богатыри от Бога и у них рост больше 2 метров и в плечах полтора, тогда конечно нужно обязательно учесть их комфорт и сделать арку удобной для них тоже, чтоб не пригибались проходя.
А вот средние показания арки колеблется в районе 1.95-2.0 метра в её начале (по бокам), а свод у же по желанию.
То есть если арка займёт исключительно дверной проём стандартного размера, то и начало её нужно делать практически по верхним углам, а вот свод делать выше двери, так как если снизить углы, это будет давить на человека по плечам и подсознательно заставлять его прижиматься и чувствовать себя не комфортно.
Вот стандартные размеры.
Как видно высота потолков 2.7 метра, высота всей арки всего 2.4 метра, самого свода 40 см, начало (углы) арки на высоте 2 метра от пола и ширина обычного дверного проёма в 80 см.
На правом рисунке показаны размеры более широкой арки, для примера.
Высота арочного проёма ( арки ), может быть разной. Но не менее 210 см. То есть 2 метра 10 см.
Это тот минимум, ниже которого ваша арка, будет напоминать вход в нору или портал в жилище хоббита.
Высота арочного проёма должна гармонично вписываться в пропорции самого помещения.
Чем выше потолок - тем выше можно позволить арочный проём.
Тут важно соблюсти гармонию высоты, относительно ширины арки.
А вот форма арки, может быть разная.
Для не высоких потолков.
Для высоких потолков.
