Как правильно нанести лак на шпон?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Можно ли самостоятельно покрывать шпонированную поверхность лаком? Какие подготовительные работы следует провести и какие нюансы нужно знать?
Перед тем как покрыть шпон лаком, его необходимо осмотреть на предмет трещин и сколов.
Если есть какие-то повреждения, то покупаем твёрдый мебельный воск и заделываем трещины.
На следующем этапе подготавливаем шпон под вскрытие лаком.
Нам понадобится мелкая наждачная бумага.
Без нажатия на наждачную бумагу и без особых усилий (мы помним что шпон довольно тонкий) и конечно же без использования электро-инструментов, "проходимся" по поверхности.
Далее необходимо поверхность обеспылить, можно чуть влажной тряпкой, или тщательно пропылесосить.
Затем разводим лак и растворитель, тут уже смотрите сами, важно что бы лак был чуть более жидким чем основной.
Наносим первый (грунтовочный) слой лака на шпон.
Важный нюанс: Лак наносим натуральной кистью (щетина натуральная) и лак наносим вдоль волокон шпона (это важно).
Теперь надо подождать когда лак полностью высохнет. Это может занять довольно много времени, до 10-и часов, в зависимости от того какой лак.
Следующий этап: Опять работаем мелкой наждачной бумагой.
А дальше нам предстоит нанести второй слой лака, опять же кисть и опять вдоль волокон.
Третий слой лака наносят редко, обычно хватает двух.
Второй метод нанесения лака:
Подготовка та же, но работаем не кистями, а лаком из баллончика (аэрозоль).
Скажу сразу работать лаком спреем чуть сложнее, наносить лак надо равномерно без подтёков.
Но качество намного выше.
Если выберете этот метод, то слоёв понадобится три, не меньше.
Не забывайте давать время на высыхание каждого слоя.
Для того чтобы изменить естественный цвет дерева нужно нанести на него морилку.
Морилка наносится в 1 слой. При необходимости после нанесения морилки древесину шлифуют. Нанесение лака на дерево очень важный и ответственный момент. Выбирать лак тоже дело ответственное. Наносить лак можно распылением при помощи лакокрасочного пистолета. Этот способ позволяет добиться покрытия без подтеков и волн, к тому же он самый экономичный. Наносить можно еще кистью или валиком.
Самостоятельно можно сделать любую работу, которую делают строители...
Конечно в каждой работе есть свои нюансы, так при покрытии лаком шпонированной поверхности надо прежде всего зачистить шпон до гладкой поверхности, потом смыть весь мусор и если при очистке применялась влажная тряпка или прочие воздействия воды, то дождаться полного высыхания...
Самым лёгким, действенным и качественным способом является нанесение лака с помощью краскопульта...
Попробуйте воспользоваться моим опытом. Наносите на шпон Сендинг Силер, впитываясь он делает поверхность шпона ровной. Через 1-2 часа после полного высыхания лака следует его сошкурить до появления естественного цвета шпона. Естественно он будет изменен под действием Сильвера. Если он вас устраивает то пройдитесь слегка шкуркой и цвет останется. Если нет то повторите процедуру.
