Из чего можно сделать жалюзи для арки?
Суть [20] 5 лет назад
Кухня отделена арочным проемом. Хочу ограничить обзор и повесить жалюзи. Кто подскажет, из чего можно сделать жалюзи для арки?
Жалюзи для арки можно сделать
  • металлические
  • тканевые
  • жалюзи-двери-"гармошка" бамбуковые.
Современно и со вкусом смотрятся жалюзи гармошка бамбуковые, это позволяет ограничить весь обзор помещения.
Эстетичный вид тканевых жалюзи будет отлично гармонировать с остальными элементами мебели т.к. позволяет выбрать любой цвет и даже сделать комбинацию оттенков.
Но минусом является то, что ограничить весь обзор не получится. Максимально для удобства, это половина проема.
Вариантов тканевых и металлических на любой вкус и цвет.
Крепить жалюзи можно как на обычный (горизонтальный) карниз, так и на специализированный гнутый, специально приспособленный под арки. Изготовить жалюзи можно из многих материалов, например, металл, пластик, алюминий, дерево, однако, в Вашем случае жалюзи должны быть достаточно гибкими и износоустойчивыми, поэтому лучше будет использовать ткань (применяются стекловолокно, лен, джут, вискоза и другие ткани), также можно использовать полотнища стеклообоев. Выбранный для изготовления жалюзи материал раскраивают на полоски шириной не более 12 см, к нижней части полосок прикрепляют дощечки клеем или любым другим способом. Друг возле друга полоски крепятся внахлест 1см.
Также, хоть это и не совсем жалюзи, не могу не предложить такой вариант, как противомоскитная сетка на магнитных застежках, функцию она выполняет ту же, что и жалюзи, но оченьудобна и имеет некоторый выбор цветовой гаммы
