Какой способы соединения стропил лучше?
Shipenok [472] 4 года назад
Кто каким способом соединял стропила? прочитал, что есть два вида соединения стропил, вот только какой из них лучше и надежнее: скользящее или жесткое? подскажите пожалуйста
Вначале давайте определимся – что с чем собираемся соединять? При создании стропильной системы каждое из стропил соединяется:
  1. с мауэрлатом;
  2. с дополнительными элементами – подкосами, затяжками, бабками и пр.;
  3. с брусом, служащим для удлинения стропила.
Думаю, что ответом на вопрос будет перечень способов соединения стропил с мауэрлатом, потому что именно в этом случае применяются упомянутые в вопросе жесткий и скользящий метод.
Для создания жесткого варианта соединения применяют два способа:
1.в стропильной ноге делается вырубка. Ее упирают в мауэрлат седлом и закрепляют двумя гвоздями, а третий гвоздь забивается сверху по вертикали или же используют пластины с болтами.
Этот способ позволяет предотвратить любые подвижки стропильной ноги от воздействия скользящего, поворачивающего и других механических усилий.
2.на место соединения нашивается подпорный брус.
Скользящий метод соединения выполняется с помощью подшивки к стропилу дополнительного бруса длиной в 1 м, в который и упирается стропильная нога, которую подрезают, создавая угол, равный углу наклона крыши.
По бокам выполняется крепление стальными уголками, которые предотвращают боковой сдвиг стропила. Этот способ используется только в том случае, когда предполагается усадка строящегося дома.
Таким образом, жесткий способ соединения проще, дешевле и надежнее.
Первое и определенное правило говорит так: на новопостроенном деревянном доме из бруса или бревна настоятельно рекомендовано устанавливать стропильную систему только скользящего типа. Это делают для того что брус или бревна будут усыхать и привыкать то есть дадут определенную усадку. Поэтому стропильная система будет " играть " вместе усадкой и если соединения скользящие то это не повредит крыше в целом. Жесткое же соединение устанавливается когда дом уже дал усадку и деформация крыше не грозит.
Поэтому можно сказать что и скользящее соединение хорошо и жесткое соединение хорошо. Только всему свое время.
