Как правильно рассчитать висячие стропила с ригелем для двускатной крыши?
Fresh [459] 5 лет назад
Какие тонкости и нюансы существуют в расчете стропил для двускатной крыши?
Двускатные крыши как правило могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они скрепляют между собой основные нагрузочные стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель. Расчет ригеля для существующей системы не особенно важен, так как ригель выполняется как правило из доски 50 на 200 мм. и крепятся к несущим стропилам с обеих сторон, поэтому их способность выдерживать нагрузки увеличивается почти в два раза. А вот расчет всей стропильной системы крыши просто необходим и его как правило выполняют специалисты. Но если Вы сами хотите рассчитать стропильную систему то тогда лучше обратится к калькуляторам. Но в целом если крыша простой конструкции то можно рассчитать самому.
Рассмотрим простой расчет стропильной системы двухскатной крыши на примере. Дом, имеет ширину (Шир) 4м, длину в 6м, а угол наклона стропил (У) должен быть равен 120 градусов. Кровля будет возводиться из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр - это классическая схема:
С начала вычисляем высоту центральной опоры (Ц): Ц = 0,5×Шир / tgY/2 = 0,5×4 / 1,73 = 1,2м Длину стропильной ноги (Дс) находим по формуле: Дс = 0,5×Шир / sinY/2 + 0,5 = 2,8м.
0,5 в этой формуле – припуск на козырек крыши, его нужно учесть в обязательном порядке.
Ригель планируем устанавливать по чертежу с учетом будет ли там комната или нет.
Установка подкосов, ригелей или бабок никогда не вызывало никаких сложностей: нижняя их часть закрепляется к стойке мансарды, или между стропилами . Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.
В висячей системе стропил, которая используется при ширине здания до 6 метров, в нижней ее части применяют затяжку. Она служит для восприятия распирпющих усилий, создаваемых стропильной парой. Стропильная нога при этом испытывает прогибающие усилия, для их уменьшения затяжку приподнимают (или устанавливают дополнительно к основной), ее еще называют ригелем, который работает на сжатие и не дает возможности прогибаться стропилам. В случае применения ригеля с мансардным помещением, его нужно рассчитывать (кроме сжатия) еще па прогибающую нагрузку от подвесного потолка мансарды.
При варианте с ригелем расстояние между точками опирания стропил можно увеличить до 9 метров.
При расчете сечения стропильной ноги наличие ригеля в расчет не принимается, а рассчитывается как однопролетная балка. Аргументируется это тем, что соединение стропилины с ригелем не есть жестким и при возникновении нагрузки с одной стороны крыши, например, снеговой или ветровой, ригель смещается к противоположному скату крыши. Но при мансардном варианте нагрузка от ригеля передается на стропильную ногу и создает дополнительные сжимающие нагрузки.
Такие расчеты довольно сложные и с помощью таблиц и бесплатных программ их не решить. Советую вам обратиться к специалистам.
