Как почистить зажигалку от некачественного газа?
MaiAsim [31.4K] 5 лет назад
Имел неосторожность заправить зажигалку некачественным газом, естественно, она перестала работать. Можно ли реабилитировать зажигалку? Как это сделать?
На мой взгляд тут нет особых проблем.
Газовые зажигалки конечно разные (по конструкции), но если в целом, то резервуар под газ надо освободить от некачественного газа.
Если у Вас многоразовая газовая зажигалка с прозрачным корпусом, то всё ещё проще, тот самый газ (сжиженный) виден невооружённым глазом.
Нажмите на "язычок" зажигалки,
клапан откроется, газ выйдет из корпуса (резервуара) зажигалки и всё на этом, главное не зажигайте её, тем более при проблеме с качеством газа.
Можно и через переходники к баллончику
стравить газ из зажигалки (без баллона, вставляем только переходник), смотрите как удобно.
Далее купить баллончик с переходниками, подберите нужный по типу Вашей зажигалки и заправьте её качественным газом.
В общем-то всё, разбирать, что-то чистить тут не надо, просто попался баллон с "левым" газом, так бывает, он не воспламеняется, но в нём нет неких вкраплений которые могут забить сопло зажигалки.
Поменяв газ, решите проблему с розжигом зажигалки.
Реабилитировать зажигалку, которая заправлена некачественным газом не так уж и трудно. Нужно иметь при себе: саму зажигалку, балончик с газом, который точно подходит к вашей зажигалке и соответствующий переходник от баллончика к входному штуцеру зажигалки. Первым делом нужно переходником стравить некачественный газ (это нужно делать импульсно, а не сразу и весь), после чего через этот же переходник наново заправить зажигалку. Ваша зажигалка не горит, поскольку возможно смесь не подошла, так как зажигалки чаще всего заправляются или пропаном или бутаном, а скорее их смесью. Возможно забита форсунка, если так можно ее назвать. Вот вам и видео, где описано как правильно зарядить и разрядить зажигалку:
