Во время включения в микроволновке все искрит, в чем причина?
Саморез [8.8K] 5 лет назад
без металла
Если во время включения внутри камеры микроволновой печи начинается искрение и слышится потрескивание, то скорее всего причину неисправности нужно искать среди внутренних элементов камеры, а именно обратить внимание на цельность пластины из слюды, которая находится на правой боковой стенке микроволновки. Именно прогорание этой детали чаще всего способствует искрению. Прогорание на ней происходит из-за попадания на слюду капелек жира. Поэтому важно не только после каждого использования микроволновки наводить порядок и чистоту внутри камеры, но и так же пользоваться специальными крышками-куполами, предотвращающими разбрызгивание.
Вот таким образом выглядит прогоревшая пластина из слюды:
Еще одной причиной искрения в микроволновке может быть повреждение слоя эмали во внутренней камере нагрева.
И в том и другом случае необходим срочный ремонт микроволновой печи, и лучше доверить это дело профессиональной мастерской по ремонту бытовой техники. Там заменят поврежденные детали, и вы снова сможете гарантированно безопасно пользоваться любимой микроволновкой, без которой уже многие из нас не представляют, как кроме нее можно что-то быстро приготовить или разогреть.)
7
Причина искрения - обуглившийся жир, набрызганный на слюдяную пластину, защищающую от брызг разогреваемого продукта магнетрон (источник СВЧ-излучения, главный элемент микроволновой печки).
А обуглился на ней жир от того, что когда пищу разогреваете, не накрываете тарелку специальной пластиковой крышкой или хотя бы другой тарелкой. И моете микроволновку свою внутри, видимо, не часто.
Прогоревшую слюдяную пластинку следует заменить на новую. Купить можно в специальных магазинах, где запасные части для бытовой техники продают или же спросите в ремонтных мастерских (сервисных центрах), стоит она недорого.
И так начнем с причины.
Прежде всего все основные поломки в данном случае связаны с попаданием жира, который и приводит к прогоранию различных частей микроволновки.
Почему именно жир, об этом можно узнать из фильма "В осаде".
Там всем известный Стивен Сигал делает бомбу из жира и спирта и помещает все это в микроволновку. Ну а дальше как говорится бум..
Честно говоря довольно давно я первый раз в фирме где работал решил разогреть ужин и положил в микроволновку вареное яйцо. так вот после приличного взрыва, мне пришлось долго отмывать микроволновку.
Но в вашем случае скорее всего прогорела защита магнетрона из слюды.
И опять виноват жир который попал на слюду и при его горении и прогорает слюда.
Так что просто надо снять и сменить слюду , которая закрывает магнетрон, а иначе жир может попасть и на магнетрон, и тогда ремонт будет стоить очень дорого. Вот так выглядит слюда из которой по форме снятой с микроволновки вы вырезаете ей замену ножницами.
Вот как это выглядит.
Микроволновая печь как и любая техника склонна к поломкам. Если заметили, что при включении, внутри нее появились искры, треск, сразу нужно микроволновку отключить от электропитания. Затем открыть дверцу и посмотреть, в какой посуде поставили разогревать продукты. Нельзя забывать и ставить в СВЧ-печь любую металлическую посуду, а также полимерную или керамическую с золочением (с нанесенной металлизацией). Не разогревайте продукты, запакованные в фольгу.
Основной причиной появление искр - прогорела слюдяная пластина-рассеиватель, она закрывает магнетон. Без должного ухода за микроволновкой и от постоянного накапливания остатков пищи и жира на пластине, она начинает проводить ток и тогда при включении магнетрон искрить. Просто нужно заменить прогоревшую слюдяную пластину на новую и всегда, при разогревание пищи, посуду накрывать крышкой (защитным колпаком).
