Какие углы обзора у современных инфракрасных датчиков движения?
andryha2008 [1.8K] 5 лет назад
Особенно тех, которые используются для сигнализаций? А так же на каком расстоянии они уверенно работают?
Принцип работы инфракрасных датчиков основан на том , что физическая природа видимого света и ИК излучение одинаковы. Инфракрасное излучение, как и излучение обычного света можно сфокусировать линзой. ИК излучения попадая на фотоэлемент при этом он меняет свои параметры. При комнатной температуре тела не светятся в видимом свете, а в инфракрасном диапазоне излучения - просто сияют.
На рис. 1 представлена фотография человеческого тела, в темноте.
Датчики движения можно использовать и внутри строения, и на улице.
Для дома подходят датчики движения, рассчитанные на управление люминесцентными лампами, лампами накаливания и другими источниками света, которые имеют угол обзора от 180°, а также дальность действия до 10 - 15 метров.
andryha200­8 [1.8K]
А вы уверены что инфракрасные датчики движения работают именно по такому принципу? По описанному вами принципу (улавливание инфракрасного излучения от тела человека) работают датчики присутствия, а не движения.  5 лет назад
Владлен [25.9K]
Датчики движения и датчики присутствия реагируют на появление и исчезновение ИК света на фотоэлементе. Такие появления-исчезновения ИК света чаще всего вызваны деятельностью человека, реже факторами, не связанными с человеком, например, движением теплого воздуха от батареи и т.п.
1. «Справочная книга по светотехнике» под редакцией Ю.Б.Айзенберга, Москва, 2008 г.
 5 лет назад
andryha200­8 [1.8K]
Хорошо. Тогда, как Вы думаете, в чем техническое различие между датчиками этих 2-х типов?  5 лет назад
Joky [5.7K]
датчики охранной сигнализации работают по другому. Нету никакого датчика присутствия. есть банальная разница температур. И такие датчики срабатывают даже на горячие батареи, открытые окна итд...на потоки воздуха..  более года назад
Угол обзора у современных инфракрасных датчиков может достигать 180 градусов. Все написано в паспортных данных этого датчика. В датчике расположен специальный пироприемник. Так же имеется специальная линза с зонами. Датчики бывают с антисаботажной зоной. У каждого датчика модели датчика свой тип обнаружения, дальность. Дальность может достигать 10 метров. Т.е. На расстоянии 10 метров от датчика он сработает на обнаружение, выдаст тревогу. Характеристики по каждому датчику написаны в паспорте на датчик. Принцип работы датчика это фиксировать перепады температуры. Уже создали экраны, одежду на которую не реагируют датчики. Принцип распространения продажи и изготовления датчиков это лоббирование интересов и гранты. Т.е. много некачественной аппаратуры благодаря таким интересам попадает на рынок и наоборот качественная техника не получает развитие и распространение. Среди оборудования попадается много бракованной продукции.
