Нужна ли отделка арки уголком после оклейки обоями?
NataBres [2K] 3 года назад
Межкомнатную арку оклеили обоями, нужна ли отделка уголком? Возможно тогда меньше будет затираться край?
Отделка конечно нужна, обои без уголка потеряют свой внешний вид в этих местах.
Но Вы не много поспешили, точнее не определились с уголками ранее.
Арочные уголки бывают двух типов, это уголки под штукатурку
(шпаклёвку)и декоративные арочные уголки.
С первым типом Вы уже явно опоздали, этот уголок крепится на стадии изготовления и отделки арки, крепится к арочному проёму , фиксируется шпаклёвкой, затем чистовая отделка и только потом обои.
В случае с декоративным уголком, ещё не всё потеряно, но и его нельзя клеить на обои, придётся исправлять совершённую ошибку.
Приставьте уголок к углу арки, затем проведите линию , карандашом, по уголку.
Теперь очень аккуратно и не спеша подрежьте обои по линии (желательно работать обойным ножом с новым лезвием).
Теперь удалите обои и пройдитесь грунтовкой по стене (это необходимое мероприятие).
Дайте время грунтовки высохнуть.
Теперь можно приклеивать уголок к стене, советую жидкие гвозди, "Момент-Монтаж",
великолепный клей, я только им работаю, правда к нему нужен "пистолет", хотя, если стоит задача приклеить один уголок, то можно ручкой молотка выдавить клей из тюбика.
На самом деле так оно и есть, во время использования края арки будут очень быстро истираться, а также разные предметы цепляться за углы, поэтому если оставить арку без отделки, а только с наклееными обоями, то они быстро износятся...
Выхода два - либо каждый год переклеивать обои по контуру арки, либо приклеить уголок по всему контуру. Я бы выбрал второй вариант а уголок использовал из пробкового дерева, он выглядит на арке лучше, чем любой пластмассовый...
