Как приклеить зеркало к стене из гипсокартона?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
При помощи каких материалов можно надежно приклеить зеркало к стене? Есть ли какие-то нюансы таких действий, есть в этой стене уже есть арка из гипсокартона?
Тут надо чётко понимать, гипсокартон, это не финишный отделочный материал, а промежуточный.
Если Ваша арка под покраску, то гипсокартон шпаклюется, тут уже вопрос не приклеивания зеркала к гипсокартону, а к шпаклёвке (есть свои нюансы, надо знать какая именно шпаклёвка).
Если обои, то не правильно оклеивать зеркало обоями, в начале обои, потом зеркало, это же касается и кафеля.
Зеркала в наше время не приклеивают, а крепят на держатели для зеркал (они разные) в случае с гипсокартоном используют дюбеля-бабочки.
Но если зачем-то надо приклеить, то делается это так:
Нужен клей, вот не плохой "Титан № 930" (TYTAN)
из серии "жидкие гвозди" клей для зеркал и на гипсокартон в том числе.
Поверхность стены грунтуется, просушка.
Задняя сторона зеркала обезжиривается, просушка.
Клей наносится точечно, прижали, подождали, оторвали и снова прижали.
Оторвали пока клей не начал схватываться, если используете временные подпорки, то можно прото прижать, лишний клей тут же удаляем, позже это сделать сложней.
Арка зеркалу не помеха, если есть на стене место для зеркала. Зеркало на гипсокартон клеется прекрасно специальным клеем для зеркала. Можно приклеить и масленной краской, укрепив дополнительно зеркало держателями.
