Чем нельзя протирать шпонированный мдф?
Shipenok [474] 5 лет назад
Заходила тут ко мне подруга, когда я делала гинеральную уборку. Увидела, что я стиральным порошком вытираю пыль на шпонированном мдф.Говорит нельзя им протирать мебель. А чем еще нельзя протирать шпонированный мдф?
Ваша подруга права, стиральный порошок это абразивное чистящее средство, другими словами это практически наждачная бумага.
В составе стирального порошка присутствуют абразивные вещества, Вы просто царапаете шпон.
Что касается чем ещё нельзя, нельзя растворами содержащими хлор, нельзя различными кислотами обрабатывать шпонированную поверхность, нельзя растворителями.
Жёсткими щётками и жёсткими губками, так же нельзя протирать шпон.
Не желательно даже сильно влажной тряпкой протирать шпон, всё должно быть в меру.
Достаточно чуть смочить тряпку , можно добавить чистящее не абразивное средство, протирать шпон надо вдоль его волокон.
Ну и не забывать после влажной уборки тщательно насухо вытереть шпон сухой тряпкой.
Есть специальные средства ухода за шпоном.
К примеру средство "Золушка",
в составе и воск и силикон, протерев этой полиролью шпон Вы надолго забудете о пыли.
Дело в том что полироль образует тончайшую плёнку на шпоне, плёнка препятствует оседанию пыли.
В принципе можно , при желании, самостоятельно изготовить чистящее средство для шпонированной поверхности.
Рецепт очень простой.
Одна часть винного уксуса на две части воды. Данный раствор без особых проблем не только очистит поверхность от пыли, но справится и с жиром и пятнами иного происхождения.
Важно, опять же, тщательно вытереть насухо поверхность после обработки уксусом.
За целостность шпона не переживайте, раствор не повредит ни шпон, ни МДФ.
Шпонированный МДФ материал весьма и весьма капризный и относиться к нему нужно соответственно. Как и к любому фасаду нужно уделять постоянное внимание то есть следить за чистотой поверхности МДФ и для этого соблюдать определенные моменты уборки. Ни в коем случае нельзя МДФ протирать веществами в которых присутствует хлор, буквально сразу же на нем останутся посветлевшие полосы или пятна. Категорически нельзя применять вещества в которых присутствует абразивный материал это однозначно повредит ( оцарапает ) поверхность. Нельзя использовать вещества которые содержат кислоты или растворители ну и порошки.
А вот для ухода применяйте полироли на основе силикона или воска.
