Какие существуют способы увеличения пластичности шпона?
Fresh [455] 4 года назад
Поддается ли шпон увеличению пластичности и каким способом?
Шпон часто используется при изготовлении мебели. Иногда бывает, что изделиям из шпона нужно придать определенный изгиб. Вот тут-то и нужны способы, которые придадут деталям из шпона большую пластичность и гибкость.
В промышленных условиях для формирования определенных изгибов у шпона используют специальные установки для распаривания, то есть обработки шпона паром с высокой температурой, и затем формируют уже из податливого куска шпона изгиб при помощи специального пресса.
В домашних условиях тоже вполне можно изогнуть небольшие шпонированные детали, использую тот же самый метод распаривания. Для этого шпон нужно некоторое время держать над емкостью с кипящей водой над паром. Затем изогнуть деталь и зафиксировать ее любым доступным способом до полного высыхания и фиксации изгиба.
Можно так же воспользоваться утюгом с функцией подачи пара. Только при этом пар должен подаваться бесперебойно.
Так же для сгибания шпона можно использовать такой способ, как надрезы в месте сгиба.
Работа краснодеревщека вплотную связано с работой по шпону. Что бы увеличить пластичность шпон погружают в специальные ванны с горячей водой потом дают обветрится - это делают перед вентилятором и далее начинают работу со шпоном. После таких манипуляция шпон становится эластичным и податливым легко ложится на фигурные поверхности. Но так работают на больших производствах. Дома же этот процесс делается так, нужно купить вот такой агрегат:
называется он бытовой парогенератор можно от любой фирмы, только берите с разными выходными насадками. Этот агрегатик поможет Вам работать по шпону без особого напряжения он удобен и мал в размерах. Струю пара выпускает достаточно сильную. Поэтому многие на сегодняшний день краснодеревщики пользуются им для работы по шпону.
