Сколько стоит ремонт кухни? Как расчитать затраты на ремонт?
Сантехник [5.1K] 3 года назад
Ремонт кухни бывает разным. Можно просто подкрасить потолок и стены, поменять линолеум на полу и все, кухня чистая, свежая - это тоже называется ремонтом. С простым косметическим ремонтом кухни многие справляются своими силами. А если поменять электропроводку, заменить сантехнику, окна-двери, установить теплые полы, цена такого ремонта подскакивает в разы. Нужно сесть с карандашом, бумагой и калькулятором и сначала подготовить проект работ, составить смету. Но перед этим сделать все замеры стен, потолка, пола, оконных и дверных проемов.
В проекте отмечаете рабочую и обеденную зону. Визуально сделайте расстановку бытовой техники (холодильник, электроплита, посудомоечная машина, микроволновка и другая мелкая бытовая техника), это необходимо сделать для составления схемы электропроводки в помещении. Если будет установлен теплый пол, то запланировать линию электропитания для него и отметить место под терморегулятор.
Укажите какие именно работы будут выполняться и их объем: демонтаж старой отделки, сантехники, старого напольного покрытия, дверей, окон.
В смете расходов материалов: сначала определяетесь каким материалом будет отделана каждая поверхность. По снятым размерам высчитывает площадь отделки и сколько и какого необходимо + 10% на непредвиденные расходы. Если для доставки стройматериала заказываете транспорт, значит добавить еще 10% на транспортировку.
Цены на стройматериалы лучше брать средние по вашему региону, заранее ознакомьтесь по интернету с ценами в нескольких магазинах и умножив необходимое кол-во материалов на его цену. Так вы получите цифру затрат на закупку материалов для ремонта кухни. А если какие-то работы: электропроводка, сантехнические работы, установка окон, будут выполнять специалисты, то оплату их труда добавьте в смету. Сложив все цифры, вы получите стоимость ремонта кухни.
Ремонт кухни площадью 6 кв.метров может обойтись в 35000-40000 рублей, если делать капитальный ремонт.
