Как покрасить шпонированный шкаф своими руками?
Лана [969] 4 года назад
есть старый шпонированный шкаф в прихожей - неплохой еще, удобный, но поверхность слегка потускнела, есть трещинки и сколы. Можно ли покрасить его самой или надо вызывать мастера?
Старая мебель сделана на совесть и шкафы, например, более вместительные, чем современные и сделаны они из натурального материала. Правильное решение, если старому шкафу дадите вторую жизнь, непрезентабельный вид всегда можно исправить с помощью декупажа, оклеить заново шпоном ценных пород и затем отлакировать или просто покрасить или покрыть лаком. Можно все сделать и своими руками.
Сначала, шкаф разобрать (если позволяет его конструкция). Снять ручки, металлические петли, дверцы шкафа, освободить от ящиков, перегородок, вешалки, зеркала.
Нужно поверхность очистить от старой краски, лака. Слой шпона тонкий, он уже с трещинами, аккуратно, с помощью наждачной бумаги, зачистите от старой краски. После еще раз пройтись уже мелкой наждачкой (нулевкой), отполировать, поверхность должна быть гладкой. Мягкой кистью очистите от забившихся в щелях, трещинах опилок и пыли. Еще раз осмотрите поверхность шкафа, если есть сколы, глубокие трещины - заделать шпаклевкой, но перед этим шкаф обработать грунтовкой тонким слоем. Когда слой грунтовки высох, зашпаклевать все дефекты, когда шпаклевка высохла, зачистить мелкой наждачной бумагой и еще раз нанести тонкий слой грунтовки. После можно приступить к окраске шкафа. Лучше выбрать краску на акриловой основе, она стойкая и нетоксичная. Красить можно и валиком и кисточкой, чтобы они были качественными. Кисти желательно иметь разных размеров, чтобы хорошо прокрасить углы каркаса и мелкие детали декора шкафа. Стенки, внутренние поверхности шкафа и шкафчик можно окрасить или оклеить самоклеющейся пленкой.
Красить можно не одним цветом, а использовать несколько, например, так:
или нанести рисунок с помощью трафарета:
Старому шпонированному шкафу можно вдохнуть новую жизнь с отличным результатом традиционной покраской. Но прежде чем принимать решение, внимательно осмотрите поверхность шкафа – мелкие повреждения и царапины можно легко устранить восковой полиролью для мебели или прозрачным мебельным лаком.
Если все же погрешности (царапины, раковины, сколы…) значительные и вы приняли решение шкаф покрасить, необходимо знать, что старое лаковое покрытие можно удалить разными способами.
Сам по себе шпон – довольно капризный и требовательный материал, который нуждается в особом подходе.
Наждачная бумага или шлифовальная машинка могут повредить слой шпона. Щадящим вариантом будет попытаться убрать старое покрытие растворителем, уайт-спиритом, смывкой или строительным феном (фен размягчает не все виды мебельного лака).
После удаления лакового покрытия глубокие царапины и сколы шпаклюются акриловой шпаклевкой по дереву (желательно подбирать в цвет материала), а после просушки шлифуются и грунтуются.
Выбирая шпаклевку, нужно заранее знать какой краской будете красить. Для вододисперсионных красок шпаклевка подбирается водостойкая (иначе краска ее растворит), под эмали водостойкость шпаклевки не обязательна.
Декоративные вставки и элементы, которые не возможно было снять перед удалением старого покрытия, перед покраской нужно защитить (заклеить) малярной лентой.
Для покраски шкафа можно использовать разные составы:
  • полиуретановые краски.
  • водные составы.
  • глифталевые составы.
Нитрокраски применять для покраски мебели не рекомендуется, так как они токсичны.
Предпочтительнее использовать акриловые краски. Их можно наносить как валиком, так и кистью. Краски обладают хорошей укрывистостью и подобрать можно любой цвет и тон благодаря колеровке.
После полного высыхания краски, поверхность шкафа можно покрыть лаком. Способ нанесения лака зависит от его консистенции и наносится валиком, кистью или распыляется из краскопульта.
К примеру, долговечное и прочное покрытие, которое можно не закреплять лаком, дает краска Dulux Soft Sheen.
Следует также понимать, что краски скрывают уникальный рисунок шпона.
Чтобы сохранить естественную красоту шкафа, можно использовать прозрачные и цветные лаки.
Если есть желание придать особый тон поверхности и сделать ее более насыщенной, используйте морилку, которую можно наносить пульверизатором, кистью или губкой.
Все работы по покраске шкафа проводите в хорошо проветриваемом помещении.
Сначала разделим работу по проблеме: 1) трещинки и сколы; 2) краска.
Итак для получения более респектабельного вида, предварительно шкаф нужно разобрать полностью или частично. Особое внимание на петли, замки и прочей металлической навесной фурнитуры, её желательно полностью снять.
Далее переходим к устранению трещин и сколов. Предварительно снимаем наждачной бумагой пропитку со шпона. Конечно всю её не снимите, так как шпон полностью ей пропитан, но верхний слой придётся снять по любому.
Теперь осматриваем шпон, те места, где шпон отошёл от основного материала надо подклеить, применяя для этих целей клеевые составы для шпона и механические струбцины для прижатия материала во время склеивания.
После этой процедуры все сколы и трещины замазываем древесной шпаклёвкой. Лучше всего использовать шпаклёвку в цвет.
После застывания шпаклёвки её надо обработать мелкой наждачкой, чтобы выровнять поверхность.
Далее моем поверхность мокрой тряпкой от пыли и высушиваем.
Обязательным условием в процессе стоит покрытие поверхности грунтовкой несколькими слоями (минимум два).
После высыхания грунта можно приступать к окраске, тут уже смотрите на ваш вкус, лучше всего конечно красить краскопультом, но если нет такового, тогда подойдёт кисточка, валик или губка, всё зависит от того, что в конечном итоге хотите получить.
Вот как можно преобразить шкаф:
А почему нельзя, что вас пугает в покраске шкафа.
Первое конечно нужно перед покраской его подготовить - очистить, заматовать мелкой наждачной бумагой, если есть необходимость то шпаклевать повреждения и трещины, погрунтовать, осмотреть и опять заматовать мелкой наждачной бумагой - всё можно приступать к покраске.
Для покраски я бы всё таки рекомендовал использовать лак с нужным цветовым оттенком, красить можно даже кисточкой, лак имеет свойства выравнивать погрешности, а несколько тонких слоёв лягут и создадут отличный вид вашему старому шкафу.
Лаки сейчас огромной цветовой гаммы причём имеют оттенки определённых пород дерева, в некоторых даже есть присутствия добавок имитирующих древесный спил, а вот красить краской я бы не рекомендовал, получится очень не красиво и не серьёзно, что то вроде мебели в детском саду!
В принципе мастера можно не вызывать (Вы об этом спрашиваете).
Покрасить шкаф можно самостоятельно.
Для начала надо практически полностью разобрать шкаф, снять двери, боковые стенки и естественно всю фурнитуру.
Красить будем на горизонтальной поверхности, на вертикальной качества не добиться.
Вы пишите и о трещинах и о сколах. Значит работы предстоит много.
В первую очередь будем устранять их.
Берём в руки мелкую наждачную бумагу, обратите внимание на этот момент, шлифовать при помощи электро-инструмента нельзя, шпон тонкий и мы его повредим.
Зашкуриваем трещины и сколы, убираем пыль, грунтуем, затем шпаклюем шпаклёвкой по дереву.
Далее ждём пока шпаклёвка высохнет, затем работаем наждачной бумагой, шлифуем зашпаклёванные места.
Возможно процедуру придётся повторить дважды.
Окрашивание, так же требует шлифовки.
1) Панели зашпаклёваны, трещин и сколов нет.
Проходимся наждачкой по поверхности, процесс длительный и трудоёмкий, снимаем старый слой лака, или краски.
2) Включаем пылесос и убираем с поверхности пыль.
3) Грунтуем поверхность грунтовкой, обязательно дождитесь её полного высыхания (очень важный момент).
4) Наносим первый слой краски.
Удобно работать краской из баллончиков, если есть краскопульт, то лучше воспользоваться им.
Если ни чего этого нет, то купите валик, им красить удобней и качественней чем кистями.
Если остановитесь на кистях, берите с натуральной щетиной, такая кисть не оставляет после себя волокна.
5) Дождались пока первый слой краски высохнет.
Опять процедура шлифовки.
6) Окончательная, финишная покраска.
Обычно крашу двумя слоями, но если Вы хотите полностью поменять цвет мебели, то скорее всего придётся краску класть (наносить) в три слоя.
Не забываем после каждого слоя о шлифовки и обеспыливании.
Возможно будут подтёки, их лучше сразу удалять.
В общем-то всё, осталось дождаться высыхания краски и собрать шкаф в обратной последовательности.
