Какое стекло прочнее триплекс или каленое?
NataBres [2K] 4 года назад
Что выбрать триплекс или каленое стекло, какое из них прочнее?
Вопрос очень сложный, дело в том что стекло триплекс бывает колённым (закалённым), колённый триплекс в семь раз прочнее обычного триплекса, поэтому если есть возможность выбора, то выбирайте оба варианта (и триплекс и закалённое).
Если брать обычный триплекс (не калённый) и калённое стекло, то прочнее закалённое стекло.
По названию понятно почему, его закаливают примерно так же как и сталь, резким перепадом температуры, от очень высокой (свыше 600-т градусов Цельсия), до низкой (быстрое охлаждение, другими словами).
Хотелось бы знать для каких целей, куда предполагается устанавливать стёкла, тогда и ответ был бы более чётким.
Калёные стёкла выдерживают большой температурный перепад, от минус ста пятидесяти градусов до плюс трёхсот, если в Вашем случае это важно, то покупайте калёное.
Обычно калёные стёкла используют для пола, или лестницы, в общем там где большие нагрузки, триплекс чаще используют в перегородках, витринах и так далее.
Если речь об автомобильных стёклах, то конечно триплекс предпочтительнее, триплекс не разлетается на мелкие куски (плёнка между стёклами не даёт), он безопасней.
Если сравнивать обычный триплекс и закаленное стекло, то безусловно закаленное стекло будет прочнее. Однако, как отметил Ким Чен Ын, существует также и закаленный триплекс, отличие его от обычного состоит в том, что при его прессовании, стекла используются каленые. Как одно, так и другое стекло безопасно, так как при его разбивании оно не может нанести повреждения, в силу своей конструкции и своим свойствам. То есть, по безопасности для окружающих и тот и другой вид стекла безопасен. Если взять к примеру закаленное стекло, то будь оно толщиной около 19мм или толще, то его практически невозможно разбить. А вот триплекс по праву считается самым прочным и безопасным, а значит и надежным стеклом.
Так как неизвестно в каких целях Вы собираетесь использовать стекло, то приведу примеры, в каких областях каждый вид стекла получил наибольшее распространение. Закаленное стекло широко применяется:
  • в автотранспорте,
  • изготовлении декоративных фасадов и внутренних перегородок,
  • сооружении входных систем и других конструкций, оборудованных сложными креплениями
Стекло триплекс (даже не каленое) применяется при изготовлении
  • полов,
  • лестниц (из триплекса изготавливают как перегородки, так и сами ступеньки),
  • для обеспечения безопасности сооружений и автомобилей (из триплекса изготавливают витрины магазинов, ресторанов и тп, а также из него изготавливаются стекло для автомобилей и прочее).
Закаленный триплекс можно использовать в качестве:
  • козырьков для зданий (ему не страшны сосульки и снежные заносы),
  • стеклянных полов и ступеней,
Из триплекса каленого можно сооружать несущие конструкции. При этом следует учитывать, что у триплекса есть несколько классов - А, Б, В. Класс В - самое прочное стекло, которое является пуленепробиваемым (для примера, семислойный закаленный триплекс способен задержать пулю от автомата Калашникова).
