Расчет кровли из металлочерепицы, какая программа рассчитает максимально точно?
Лана [954] 3 года назад
как правильно рассчитать объем металлочерепицы для кровли? что нужно учитывать, кроме свеса? зависит ли количество металлочерепицы от сложности конфигурации крыши и кто может дать ссылку на программу, чтобы рассчитать правильно?
Думаю, что для того, чтобы правильно и быстро расчитать сколько понадобится металлочерепицы на ту или иную конфигурацию крыши можно воспользоваться программой "Кровля Профи". Кстати, с помощью этой программы расчитывается не только металлочерепица, но и любой кровельный материал, вплоть до шифера. В программе представлен огромный выбор опций, с помощью которых можно подобрать любую конфигурацию крыши с любыми размерами. Сссылку на программу давать не буду, так как в данный момент работает антипиратское законодательство и сайты постоянно меняются, но найти в сети эту программу не представляет большой трудности.
Для расчетов в в любом строительстве всегда отдавал предпочтение " Строительному калькулятору " . Программа очень универсальная имеет много направлений и весьма проста и удобна при расчетах любой сложности. Так же на ней можно проделать все расчеты относительно металлочерепицы, и стропильной системы под металлочерепицу, очень многих интересуют расчеты кровельного пирога. Какие материалы нужны в каком количестве и многое другое. Так вот при помощи этого калькулятора это можно посчитать.
